[求助] PLL cycle-to-cycle jitter loop-bandwidth
发表于 2015-7-19 19:25:17 | 显示全部楼层
这里重申,jitter不可直接时域测量(除非jitter大得离谱)
对于GHz,几十GHz的时钟或载波更是如此,频谱仪不是时域仪器,不是“real time sampling然后FFT”,是直接扫频然后经过窄带滤波获得频谱,频谱是直接获得的,不是FFT,我建议坛友先理解频谱仪的工作原理,不要想当然地“real time sampling然后FFT”。频谱仪为什么能直接显示jitter值,这个值是间接得到的,频谱值是原始数据,通过软件积分,通过18楼附件的公式积分获得Jee,Jc和Jcc,因为频谱仪能分辨极低的功率谱密度,加上极大的动态范围,所以对高达GHz以上的载波,即使很低的jitter也能精确测出,这是任何示波器都做不到的。而安捷伦频谱仪我认为是全世界最好的了,它算不算工业界呢,cadence软件只需仿真出几个,十几个周期即给出Jee,Jc和Jcc,显然,它是通过公式计算的,18楼就是它自己的文档,它算不算工业界呢,
至于其他的几条我就不一一回了。
19楼我重新审视一遍,觉得已经说得很清楚了,无需修改
发表于 2016-8-29 11:34:05 | 显示全部楼层
回复 6# lwjee
请问一下,如何用tran 波形量cycle-cycle jitter
发表于 2016-8-29 16:51:48 | 显示全部楼层
回复 22# zs1647
    量周期,相邻两个周期的差就是。
发表于 2016-8-29 17:19:07 | 显示全部楼层
回复 23# lwjee
  是这样,我的想法是通过cadence自带的计算器计算cycle to cycle jitter,然后在于pnoise仿出来的JCC去比,至于你提到的计算方法我知道,但是如果这样计算的话,只能手动算,很麻烦。我想问的是如何通过cadence自带的计算器计算cycle to cycle jitter?
发表于 2016-8-29 17:29:14 | 显示全部楼层
回复 24# zs1647
    不知道
发表于 2016-8-29 17:41:50 | 显示全部楼层
回复 25# lwjee
   嗯嗯,thank you
发表于 2016-9-1 15:24:34 | 显示全部楼层
回复 14# albert815
   请问大神,如何在时域里面测Cycle to Cycle Jitter?  是否能通过cadence软件直接测出来?最近在这方面非常苦恼!
发表于 2017-7-10 16:47:48 | 显示全部楼层
不错的讨论, 收藏了。
发表于 2018-7-24 13:14:45 | 显示全部楼层
收藏;先看论文,再来回头复习
发表于 2022-8-17 16:44:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 13:19 , Processed in 0.018263 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
