查看: 5302|回复: 8
[求助] 运算放大器版图设计时需要注意的地方
发表于 2015-3-26 19:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计运算放大器版图的过程中需要注意哪些问题?需要给对管单独加保护环吗?匹配的过程中是ABBA好还是AABB好点?
发表于 2015-3-27 08:37:52 | 显示全部楼层
最好是共质心结构
发表于 2015-3-27 08:42:37 | 显示全部楼层
做几版测试一下
发表于 2015-3-27 08:46:18 | 显示全部楼层
参考下上一版。
发表于 2015-3-27 20:17:12 | 显示全部楼层
需要加保护环,abba比较好吧,顺带加个dummy
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:19:52 | 显示全部楼层
回复 5# zengyl
dummy管的尺寸有什么要求?必须要和对管的尺寸一样吗
发表于 2015-3-28 12:28:42 | 显示全部楼层
回复 6# anlei111 一样当然最好啊,这些随便一本版图书籍都有介绍,自己看看吧,动手画画,然后跑下calibre,就知道了
发表于 2015-3-29 10:16:26 | 显示全部楼层
画运算放大器时,需要保证主要信号流经的路径对称匹配,不能只关注差分对管
差分对管的guardring 是必须加的,其匹配形式也不是一成不变,
我在画的时候,要考虑对管的尺寸,m 、finger、w/l,画出来要保证整体W/L 比例不要相差太大
例如 m=1, finger =2, 那就是 AABB
如果m=1, finger=8, 那就 AABBAABBAABBAABB
如果m=1,finger=16, 那就
AABBAABBAABBAABB
BBAABBAABBAABBAA
但是这样有个问题,就是走线会很复杂,寄生很大,
如果电流也比较大的时候,走线资源就紧张
需要权衡
发表于 2015-3-30 11:31:53 | 显示全部楼层
哪个工艺节点
GMT+8, 2025-12-19 08:38 , Processed in 0.019119 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
