查看: 12796|回复: 28
[讨论] Capacitor less low drop out regulator (LDO)
发表于 2015-3-12 10:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做LDO,发现很多论文什么的都是用的PMOS,用PMOS的话LDO的稳定性很差,需要接大电容。
今天看到Sansen书上比较PMOS和NMOS结构的篇幅,用NMOS的话稳定性更好,因为接NMOS是用的Source Follower没有gain。
我刚才画了个电路,仿真了一下,不同负载的情况下,电容只用了1p就有很好的稳定性了
既然这么容易就得到一个capacitor less的结构,那各种各样的论文上用的那些复杂的结构又是为什么。
这么简单就得到一个capacitor less的LDO,请各位帮忙看看是不是哪里出问题了。
以下是不同负载的仿真情况,负载电流从0.04mA到40mA的stability仿真,tran仿真也验证过了,没有起振
Schematic
Schematic
Simulation
Simulation
发表于 2015-3-12 10:28:10 | 显示全部楼层
用NMOS做输出管,没有办法做到 low dropout, 所以大部分使用PMOS。NMOS结构本身就比较容易稳定,主极点由EA决定。
 楼主| 发表于 2015-3-12 10:38:50 | 显示全部楼层
回复 2# leelke
谢谢回复!明白了,用NMOS的话,没法做到low drop。但是如果需要1.2V的输出电压的话,用3.3V的MOS管可以很轻松的设计1.2V的电源了,一般工艺库都会有高低电平的MOS管的,如果这样看的话,那么low drop out regulator最主要的意义是什么呢?(是当工艺不提供高电压MOS管的时候,比如130nm工艺,电压是1.2V,同时我也想用低电压的MOS管来做LDO,那我就给这部分提供1.4V的电压,然后LDO就可以输出1.2V了吗?)
发表于 2015-3-12 12:31:33 | 显示全部楼层
40nm 一样有3.3 1.8 甚至5V的管子。没哪个成熟的工艺不提供到3.3的管子。这个就是传统的调节器,参考lm317 337一类的。
发表于 2015-3-12 12:36:03 | 显示全部楼层
你说的好多,都被你说晕了。有时候LDO的输入是变化的,如果你的dropout太大,当输入过小后,就无法稳压了 。
发表于 2015-3-12 16:20:29 | 显示全部楼层
回复 3# hqiwei198
    按照你说的,假如带40mA负载,3.3V转1.2V,输出效率只有1.2/3.3=36.36%.
    如果用low drop显然效率提高很多。不知道是不是这个原因,所以有各种复杂结构加各种补偿,用PMOS管。
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:10:34 | 显示全部楼层
回复 5# zhiwei0
哈哈,不好意思啊!LDO一般也是电源输入,所以Vin实际上变化也不会很大影响Vout,应该是像六楼朋友说的,主要是lowdrop的效率更高。
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:11:48 | 显示全部楼层
回复 6# lionlinok
嗯,现在看来lowdrop的最大优势应该是效率高,一般都是90%以上,3.3V做1.2V的话,效率就太低了。不知道lowdrop跟highdrop(不知道有没有这种电路啊),除了效率上的差别,还有没有别的。
发表于 2015-3-12 18:38:31 | 显示全部楼层
回复 8# hqiwei198
   有高压LDO的,用跟随器结构
发表于 2015-3-13 08:59:10 | 显示全部楼层
不是吧,3.3V转1.2V,不管用PMOS还是NMOS,效率都是1.2/3.3吧
应该是,如果你能确保你的输入电压足够高,那就好说。。。。
LDO,名字就是 low drop output。
GMT+8, 2025-11-19 04:50 , Processed in 0.026313 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
