查看: 4174|回复: 6
[讨论] reg的clk gating问题
发表于 2015-1-30 12:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的gated clk 都是用的latch,但是下面这个电路是 gated clk么,还有应该是FF应该是下降沿吧
reg[9:0] counter_clk;
always @(negedge resetn or posedge clk_3) begin
  if(~resetn)
    counter_clk <= 10'd0;
  else
    counter_clk <= counter_clk + 1'b1;
end
assign det_clk = clk_3 & (&counter_clk);
发表于 2015-1-30 13:22:10 | 显示全部楼层
不是clkgate。1K分频啊,det_clk可以做使能信号比较省事。
发表于 2015-1-30 23:27:52 | 显示全部楼层
det_clk应该算门控时钟,因为它是时钟信号clk_3与控制信号(&counter_clk)逻辑与生成的
发表于 2015-1-31 12:02:42 | 显示全部楼层
通常理解的时钟门控,应该是使用专用器件完成的
时钟门控的基本要求是不能产生毛刺,只保持需要的脉冲,并且对原始时钟的特性不能有破坏
比如:脉冲宽度、transation时间等等
上面这段代码,实际上是拿一个脉宽的高电平和时钟做了组合逻辑,出来的信号波形应该是一个“凹”字形的脉冲
楼主自己画一画看看
而且脉冲的高电平宽度都是很短的(~= 寄存器的CLK->Q延时)
即上面我所说的出现的毛刺
综上,上述代码不是时钟门控
只是用时钟和数据做了一个逻辑而已
其输出的det_clk根本无法作为后续寄存器的时钟用
因为它的脉冲都是毛刺
发表于 2015-1-31 12:13:01 | 显示全部楼层
说错了
更正如下
“凹”型脉冲的前一个脉冲的宽度要大些
= T/2 - Tclk->q
后一个脉冲的宽度= Tclk->q
所以前一个脉宽的宽度比原始时钟的脉宽小了,而后一个是毛刺
如寄存器采用negedge时钟沿,是可以完成门控,det_clk会输出一个正常脉宽的时钟沿
 楼主| 发表于 2015-2-1 09:20:08 | 显示全部楼层
回复 5# maoqiu
  对的,我认为也是,这个det_clk很容易出现毛刺,不能作为clk给下级电路用。   如果用下降沿为counter进行采样,毛刺会好很多。个人感觉这就是个不成熟
  的脉冲检测信号?
发表于 2015-2-1 14:24:12 | 显示全部楼层
请问Xilinx的FPGA做CLK GATING,用LZ这样的RTL综合后就自动实现了吗?
还有如果我对这个模块做CLK GATING,想LZ这样通过RTL代码,那么理论上是不是这个模块就没有动态功耗了呢?(Xilinx FPGA 能支持这个功耗的优化吗)
GMT+8, 2025-9-14 19:09 , Processed in 0.028549 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
