查看: 4920|回复: 11
[求助] 用两个不同的时钟控制同一个寄存器的问题(我写在纸上了),再发一次
发表于 2014-12-14 19:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
A,B,C,D是用clk2控制的寄存器,E,F是用CLK1控制的寄存器。
 楼主| 发表于 2014-12-14 20:35:29 | 显示全部楼层
晕,写错了,图中6,7,8改成1,2,3.
发表于 2014-12-14 22:41:30 | 显示全部楼层
寄存器就使用CLK2,然后把CLK1当成同步复位信号来用。
发表于 2014-12-15 11:23:12 | 显示全部楼层
reg reg0,reg1;
wire rst0, rst1;
wire clk0, clk1;
wire in_buff, out_buff;
always @ ( posedge clk0 or negedge rst0)
if ( ~ rst0 )
    reg0 <= reg1;
else
    reg0 <= in_buff ^ reg1;
always @ ( posedge clk1 or negedge rst1)
if ( ~ rst1 )
    reg1 <= ~ reg0;
else
    reg1 <=  reg0;
assign out_buff = reg0 ^ reg1;
 楼主| 发表于 2014-12-16 21:23:26 | 显示全部楼层
回复 4# ddxx
   我想把clk1左移一个周期,然后把它看成clk2的条件来处理。
发表于 2014-12-17 08:43:52 | 显示全部楼层
个人认为,能让寄存器只工作在clk2, 把CLK1当条件或控制信号是比较合适的解决方案。
寄存器工作在不同时钟域,都是在clock控制模块切换时钟,然后寄存器端口只看到一个clock信号。
发表于 2014-12-17 08:46:23 | 显示全部楼层
回复 5# zhuyuefeng2009
clk1与clk2有没有关系?如同源派生。
如果没有关系,问题还是存在的。
如果是同源派生,根本就不用这么复杂了。
 楼主| 发表于 2014-12-17 13:39:22 | 显示全部楼层
回复 7# ddxx
同样的问题,但是这次我希望将低频时钟经过PLL倍频得到8倍频的高频时钟,然后希望用高频时钟控制串行迭代电路(高频时钟的第一个沿 执行的任务和 其他几个沿不一样,怎么能让高频时钟 利用 源时钟的信息?)谢谢 360截图20141217133648019.png
发表于 2014-12-18 16:28:11 | 显示全部楼层
回复 8# zhuyuefeng2009
我们采用PLL将参考时钟倍频后,一般不再同时采用原来的参考时钟与PLL输出,因为PLL输出与参考时钟的相位关系没法明确固定,当然PLL的多路输出之间的相位关系是可以确定的。
可以将PLL输出按需要输出状态机信号去用作使能或同步复位信号。
你的图里可以将pll输出8分频,派生使能信号。
 楼主| 发表于 2014-12-18 18:11:24 | 显示全部楼层
回复 9# ddxx
那我可不可以让PLL输出一个和输入时钟一样的波形,再输出一个 输入时钟的 8分频,并确定他们之间的相位关系呢?比如说,我写了一个module,module里面生成一个信号a。
然后,我像下面这么写:
always@(posedge a)begin
end
请问,这个a信号是不是  不会利用任何的时钟资源(BUFG之类的),而是仅仅作为普通的信号    传递到   各个寄存器的   时钟端?(我试了一下好像是这样的,而且我人为添加BUFG原语,最后也没综合出BUFG来)。
这就引出一个问题,是不是只有"设计最顶层的"那个模块的输入信号 才可能 利用到 时钟资源?(就是说只有那些 ”顶层模块的端口信号“ 的 后面 才可能接上BUFG之类的东西?)
于是,我就想,现在我想利用PLL的输出去驱动整个器件的运行,不知道PLL的输出是不是会 经过一个BUFG。
我看了xilinx关于时钟资源的文档,里面有两张图,没太看懂:
  你看啊,图中的PLL是不是也有端口通到整个FPGA的外面 ,用于接收时钟信号?然后传给整张图中心的BUFG呢?
还有一张图:
这张图是上面那种图中水平时钟线的具体化,我就是想问一下那个CLB是不是就是包含很多Slice,然后那个SelectIO是不是就是IO端口的意思?
GMT+8, 2025-12-24 11:28 , Processed in 0.025014 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
