楼主: zhuyuefeng2009
[求助] 用两个不同的时钟控制同一个寄存器的问题(我写在纸上了),再发一次
发表于 2014-12-19 11:06:28 | 显示全部楼层
回复 10# zhuyuefeng2009
是可以的。
实际上,一个PLL系统的所有输出(包括内部参与相位比较的时钟)都是由VCO输出的频率非常高的时钟信号通过不同分频节点输出,
它们之间由于是同源派生,所有相位关系是确定的。有的PLL系统输出时钟的相位甚至可以配置(与分频系数有关系的)
你说道情况完全可以实现。
发表于 2014-12-19 11:14:57 | 显示全部楼层
PLL到PAD应该是特定的专用脚,是全局的时钟输入输出脚,不是普通IO。BUFG应该在全局时钟布线资源里面,到Slice是驱动IOBlock里面的Flip-Flop的,只能用作时钟,触发寄存器;不是用于输出的,也不能用作普通的wire信号,参与组合逻辑。
GMT+8, 2025-12-22 05:01 , Processed in 1.656841 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
