查看: 11654|回复: 6
[求助] Systemverilog interface与clocking定义的问题
发表于 2014-12-5 16:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
interface bus_A (input clk);//定义interface的外部接口
logic [15:0] data;
logic write;
modport test (input data, output write);
modport dut (output data, input write);
endinterface
interface bus_B (input clk);//定义interface的外部接口
logic [8:1] cmd;
logic enable;
modport test (input enable);
modport dut (output enable);
endinterface
program test( bus_A.testa, bus_B.test b );//例化interface分别为a,b
clocking cd1 @(posedge a.clk);(声明时钟块,其中的信号是此时钟域里的同步信号)
input a.data;
output a.write;
inout state = top.cpu.state;
endclocking
clocking cd2 @(posedge b.clk);
input #2 output #4psb.cmd;// ?(这一句是什么意思?有谁能给我解释一下吗?)
input b.enable;
endclocking
initialbegin
// program begins here
// user can access cd1.a.data , cd2.b.cmd , etc…
end
endprogram
The testmodule can be instantiated and connected as before:
module top;
logic phi1, phi2;
bus_A a(phi1);
bus_B b(phi2);
test main( a, b );
cpu cpu1( a );
mem mem1( b );
endmodule
红色的部分是我不太明白的,有谁能给我点启发吗?谢谢。
发表于 2014-12-5 16:52:08 | 显示全部楼层
输入输出采样点。
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:39:23 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
能不能简单给我解释一下?psb是什么意思?
整句的意思是两个周期采样input,再过四个周期采样output?
谢谢!
发表于 2014-12-9 17:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-9 18:01:43 | 显示全部楼层
这是设置输入输出歪斜(skews)的,#2和#4不是代表周期,是timescale中设置的时间单位;
代表采样和驱动的时间。
发表于 2014-12-11 19:55:59 | 显示全部楼层
回复 1# liyandong1216
    4psb.cmd是不是4ps b.cmd?是的话可以理解了
发表于 2014-12-12 15:53:01 | 显示全部楼层
回复 6# grow
   对的,原句就是“input #2 output #4ps cmd=b.cmd”
GMT+8, 2025-9-6 15:38 , Processed in 0.014468 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
