楼主: yunyi009
[求助] FFT分析问题
 楼主| 发表于 2014-11-6 15:33:01 | 显示全部楼层
回复 8# BeiYangMan 问题就在这啊  不知道为什么会差这么多。。。晚点把序列发上来
发表于 2014-11-6 22:52:51 | 显示全部楼层
回复 6# yunyi009
推导过程要看DSP的书。你说的凸起跟我说的不是一回事,你的凸起太大了。我的凸起只有一点点。你这种凸起肯定是混入了直流分量,你看看你是不是在信号没有稳定的时候就做了fft。如果是那么你可以把仿真时间加长,等稳定之后再取输出点做fft。
发表于 2014-11-6 22:56:07 | 显示全部楼层
还有你0.003fs和0.004fs处有两个tone,你要查查为什么出现这两个tone
发表于 2014-11-6 22:58:15 | 显示全部楼层
回复 8# BeiYangMan
加窗底噪不一样才正常
发表于 2014-11-7 09:35:20 | 显示全部楼层
回复 14# quantus
    是的,我的理解有问题。我只是感觉差别不应该那么大。
发表于 2014-11-7 09:53:00 | 显示全部楼层
回复 6# yunyi009
频谱就是这样的,你的结果没错。
我也尝试不加窗看频谱,跟你的一样。应该跟序列突然中止导致的谱的泄漏,由于低频处的谱本来就很低,所以低频处就平了。
发表于 2014-11-7 13:09:17 | 显示全部楼层
回复 16# BeiYangMan
你对加窗的理解可能有点偏差。加窗是让信号慢慢被截断到0.
发表于 2014-11-7 13:45:23 | 显示全部楼层
你说的没错,我在我的文档中没有指出这点。
严格的说加窗的谱分析 是让序列的一端为0,另外一段慢慢衰减趋于0,但不会等于0。这样整个序列做想象中的延拓,才没有“突变”。
这是加窗的目的。
所以matlab中hann这个函数,有两个option,一个是 对称,一个是 周期。
做窗函数滤波器,当然用对称
而做序列谱分析,就用周期。
Schreier,他自己定义了一个hann,其实是那个周期的窗。是为了用着方便,因为matlab默认是对称的窗。
加窗的效果 就是降低了频率的分辨率,泄漏还是会有的。比如hann,频谱还是会泄漏的,,对于一个单频信号,其能量只是只往左右一个bin的地方泄漏而已。这是我个人的理解。
另外,他的谱上的非线性跟窗没关系,不加窗时,那两个谐波几乎被泄漏的低频噪声淹没。加窗之后,显现出来了。非线性通常是dac的mismatch或者电路的本身的非线性,与窗无关。尽管加窗是非线性操作。
发表于 2014-11-7 13:48:59 | 显示全部楼层
回复  BeiYangMan
quantus 发表于 2014-11-7 13:09
其实我是在解释不加窗时,噪声低为什么有一段是平直的。
不加窗就是加矩形窗,序列做延拓时,两端对接的地方有突变,没有平滑过渡,导致突变。
频谱上就出现所谓泄漏。
 楼主| 发表于 2014-11-7 18:55:09 | 显示全部楼层
所谓噪底的大小究竟跟什么因素有关系呢?我也觉得加窗与不加窗噪底的变化有些过大了。而且我的DFT输入序列正好具有整数m个周期,即输入信号的频率正好在k=m频率单元的中心,这样一来抽样点的位置正好是幅值为0的位置,泄漏现象被掩盖,如图所示。那么加不加窗的结果就不应该差这么多了吧? IMG_20141107_190117.jpg
GMT+8, 2025-9-11 08:42 , Processed in 0.020562 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
