查看: 106364|回复: 188
[求助] gm/id的物理实质是什么
发表于 2014-10-24 16:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
gm/id看起来是非常方便的设计方法。可是这个参数的物理实质是什么呢?在传统的设计方法中,你先选gm, 然后决定id,再然后选择mosfet L和W。那么gm/id是选择mosfet的什么呢? 如果这个比值合适那是否还要再决定gm和id呢,既然这两项都能决定为何还需要gm/id呢?
发表于 2014-10-24 16:51:25 | 显示全部楼层
只是说这篇文章你肯定没看。 A Basic Introduction to the gm ID-Based Design.pdf (2.47 MB , 下载次数: 4891 )
Vod方法是针对长沟道器件的,现在基本都是短沟道器件了,长沟道公式来估算不免偏差很大。
再者,目前通用的MOS管模型-BSIM3V3的参数里根本就没有lamda 这种参数了,那目前工艺的Un,Lamda等等参数你如何得到?
gm/Id 基于仿真出来的MOS管的特性(查找表),可以说是和实际基本靠拢的。
gm/Id是用一种表象找到某两个参数的关系,而且这个关系一般是可控的,有一定的取值范围,变化规律的。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2014-10-24 17:10:32 | 显示全部楼层
我很喜欢楼主的问题的标题,我通常也很想搞清各种概念对应的物理实质,当然gm/Id确实没深入研究过。。
发表于 2014-10-24 17:43:15 | 显示全部楼层
回复 1# fred0320
    gm/id的物理意义不强。
    转成2Id/gm后,在长沟道下这个就是Vov,在短沟道下;这个是一个类似过驱动电压的东西。
   我一般都是做2id/gm的图线,因为这样和传统的基于Vov的设计类似,比gm/id好用;EE240基本使用2id/gm这个量
点评
长知识了  发表于 2019-6-15 11:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-10-25 00:01:48 | 显示全部楼层
An All-Inversion-Region gm/ID Based Design Methodology for Radiofrequency Blocks in CMOS
Nanometer Technologies
 楼主| 发表于 2014-10-25 00:08:38 | 显示全部楼层
多谢各位的回复,认真读完天牛不唱歌 给的paper,已经非常清楚了。其实gm/id是和Vov对应的,选择gm/id其实就是选择MOSFET的Vgs。为了优化电路的速度和功耗引进的这个参数,利用这个比值选择最好的效率。Vov, gm/id, 2id/gm 都是不同的表现形式实质都一样。传统的Vov方法由于spice model在moderate region不是很精确,所以引进gm/id查表格的方式。
发表于 2014-10-26 00:21:46 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2014-10-26 20:20:07 | 显示全部楼层
多谢2楼分享
发表于 2014-10-27 09:13:59 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-10-27 11:58:48 | 显示全部楼层
Thanks 天牛不唱歌 shared.
mpig
GMT+8, 2025-10-30 03:02 , Processed in 0.022875 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
