查看: 12440|回复: 21
[求助] 关于Capless LDO
发表于 2014-9-28 16:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做LDO,觉得Capless LDO轻载很保证稳定,而且所带负载电容也有限制,最小输出电流也有限制,不知各位大侠有何高见
发表于 2014-9-28 19:12:26 | 显示全部楼层
轻载,需要多大?小于100uA?
 楼主| 发表于 2014-9-28 22:30:55 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    对,甚至更小,重载电流大,很容易推开次极点,但是当负载关闭,不消耗电流时,而LDO不关闭,那也要保证空载稳定,是不是这时候只能挂一个电流源呢?
发表于 2014-9-28 22:56:18 | 显示全部楼层
学习~~
发表于 2014-9-29 10:18:08 | 显示全部楼层
回复 3# greatdilly
是的,或者如果电路切换不是很平凡,可以在低功耗时采用另一个结构。让大功率LDO待机
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:09:57 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
   感觉有片外电容的LDO好处多多,就像给电路多加了一个电源,顶多浪费1~2个PIN脚,而Capless LDO做起来又麻烦又费面积性能又差,就只是因为可以集成
发表于 2014-9-29 12:47:59 | 显示全部楼层
回复 6# greatdilly
    chip上加个pin脚容易,外围上加个cap就难多了。
 楼主| 发表于 2014-9-29 15:19:54 | 显示全部楼层
回复 7# hszgl
  你说的难具体指的是什么?是指这个cap的值和它的ESR值不准确,还是分立器件带来的成本与体积的增大?还是什么其它原因?
发表于 2014-9-29 15:34:51 | 显示全部楼层
回复 6# greatdilly
   成本。
发表于 2014-9-29 15:48:35 | 显示全部楼层
回复 1# greatdilly
一般Capless可以设置成10uA-200mA,再小的静态功耗比较难处理
GMT+8, 2025-12-23 23:12 , Processed in 0.018772 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
