楼主: greatdilly
[求助] 关于Capless LDO
发表于 2014-9-29 15:49:17 | 显示全部楼层
如果是 > 10ma pulse loading
, LDO 還能如此嗎?
发表于 2014-9-29 15:49:32 | 显示全部楼层
回复 1# greatdilly
对于轻负载,可以设计有源电容 来补偿,只是复杂化了。没有太大必要
 楼主| 发表于 2014-9-29 16:37:54 | 显示全部楼层
回复 11# peterlin2010
   还是应该看从多少跳变到10ma吧
 楼主| 发表于 2014-9-29 16:39:01 | 显示全部楼层
回复 9# 寂寞英雄
   那就还是得看应用了,看能不能容下一个电容
发表于 2014-9-29 18:06:45 | 显示全部楼层
    0.5m-> 10ma pulse  , 200Khz  ,  pulse width 2~10us
這樣如何 ?
MCU 使用時會如此 .  不使用時 MCU 會停掉, 電流很小 .
 楼主| 发表于 2014-9-29 18:21:34 | 显示全部楼层
回复 15# peterlin2010
   其实0.5ma也不小,Capless LDO应该顶得住,怕的是从0电流跳
发表于 2014-9-29 18:35:09 | 显示全部楼层
回复  peterlin2010
greatdilly 发表于 2014-9-29 18:21
    如果MCU  idle mode   是 100ua 內 ..但CLOCK 如果不關就可以 > 100ua
, 碰到問題就是 本來 SYSTEM  有MCU + LDO ,
現在想 SOC 包 MCU .  希望省去 LDO Cap .
這類就沒做過了 , 我是認為很難,
明明 多PIN ,  加外面電容簡單有方便阿 .
发表于 2014-9-29 19:51:50 | 显示全部楼层
回复 8# greatdilly
    成本,体积。
    尤其是做SIP的时候。
发表于 2014-9-29 21:31:38 | 显示全部楼层
回复 15# peterlin2010
500uA
很大了!
100A以上就不难实现了
发表于 2014-9-29 21:33:59 | 显示全部楼层
回复 17# peterlin2010
作为一个基准参考点 设计时先考虑100uA~100mA的负载阶越变化,斜坡变化速率可以考虑1uS
之后才考虑更好的优化。
GMT+8, 2025-12-24 18:12 , Processed in 0.017857 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
