查看: 6787|回复: 11
[求助] 关于CSMC0.5um工艺的MOS管的温度系数问题
发表于 2014-8-6 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习电流源的设计,看文献中提到过将电阻和MOS管的温度系数抵消的话就可以产生一个和温度无关的电流源偏置了,但是不清楚这个工艺下或者说MOS管的温度系数该怎么看?还有关于不同电阻的温度系数问题。
发表于 2014-8-6 12:25:38 | 显示全部楼层
由于温度系数会根据不同的长宽修正,最直接的方法莫过于跑个仿真,从曲线里提参数了。
 楼主| 发表于 2014-8-6 12:37:14 | 显示全部楼层
回复 2# hszgl
   恩 谢谢你的回答。这样理解,对单独的管子进行仿真?扫描temp,从曲线里能看到趋势,但是如何看具体数据,以和电阻温度系数抵消呢?
发表于 2014-8-6 12:49:01 | 显示全部楼层
回复 3# IC.Michael
    id对温度的导数就是温度系数啊。
发表于 2014-8-6 17:21:54 | 显示全部楼层
和温度无关的电流源
一般來說如果 bandgap current 設計夠好可以 IPTAT 就可以無關.
但是 溫度要求
-40 ~ 150 度都要不變?
還有 多少算穩定 ?  多少 ppm ?
如果 bandgap +   温度系数抵消   一般是 n_well resistor + poly_resistor
去合成一個低溫度
也有些 process HR 有特殊低溫度系數但是 ,阻值低 記得是 400~500 Ohm/square ,
雖然可以使用這得到 低溫度系數  + bandgap 就可以得到 低溫度系數電流,
但是 一般使用低溫度系數 那本來  HR1k/ hr2k/ hr3k  沒得使用了
发表于 2014-8-6 17:32:17 | 显示全部楼层
回复 5# peterlin2010
    请教一下nwell R和 poly R合成一个低Tc R的原理是什么?效果明显否?
发表于 2014-8-6 17:40:14 | 显示全部楼层
HR poly  負溫度系數 +  n_well    正溫度系數 .抵消阿
你自己去看 spice model  TC1  TC2 就知道 .
发表于 2014-8-6 18:14:26 | 显示全部楼层
回复 7# peterlin2010
    哦哦,忘记nwell r是正温度系数了,刚才没过脑子,谢谢。
发表于 2014-8-6 20:03:27 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
   这种做法其实是不太可行的,因为是两种不同的电阻,他们之间的匹配是个问题。
发表于 2014-8-7 17:40:36 | 显示全部楼层
回复 9# xjf20072608
   nwell R 和 poly R 匹配有点问题,但是 nwell+poly R和nwell+poly R 匹配问题不大吧。
GMT+8, 2025-11-10 07:10 , Processed in 0.023870 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
