查看: 9223|回复: 16
[求助] 请教一个clock gating的问题,在线等
发表于 2014-6-24 09:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做完了Place & Route,没有发现问题。但是跑STA有一条violation,有几个疑惑:
1. clock DPOR_CLKFB_IN' (rise edge) 那 ‘ 是代表下降沿吗?
2. 这种检查对吗?
3.DPOR_CLKFB_IN的周期是20ns,为啥下面的clock pin是从5130开始?
4.因为上图中的FF都是低有效的,是不是把(OR2HD1X)改成AND gate会好一点?
5. 其实就是ripple counter,有人说不用做clock gating checking,对吗?
6. 我试着在Place & Route里用下面的命令报出这条path,但是没有找到路径,why?
> report_timing -to reset0/dporgen0/unn_deli/U1
No constrained timing paths found.
Paths may be unconstrained (try '-unconstrained' option).
 楼主| 发表于 2014-6-24 10:17:02 | 显示全部楼层
新手盼望高手出现!
发表于 2014-6-24 10:32:31 | 显示全部楼层
1. 是反相
2. 对啊 ,担心 glitch
3. 半个周期就是 10 ns 了
4. 只与 ior_g 有关吧
5. 不知道,也许吧
6. timing_check_defaults
 楼主| 发表于 2014-6-24 10:50:31 | 显示全部楼层
    4,为啥跟(OR2HD1X)没关系呢?那到底要改成And gate吗?
    6,timing_check_defaults怎么用?
发表于 2014-6-24 11:00:56 | 显示全部楼层
回复 4# 午后乐天派
    我是说跟前面的 flip-flop 什么边沿触发无关;
    set timing_check_defaults gated_clock
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:00:50 | 显示全部楼层
回复  午后乐天派
    set timing_check_default ...
加了这个,还是No constrained timing paths found.
发表于 2014-6-24 15:32:10 | 显示全部楼层
report_timing -to -delay min  reset0/dporgen0/unn_deli/U1/A
 楼主| 发表于 2014-6-24 15:55:15 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2014-6-24 15:32
    这个命令只能在PT中报出路径,SOC中没有结果。。。
 楼主| 发表于 2014-6-25 10:08:44 | 显示全部楼层
对照着How Are Clock Gating Checks Inferred.pdf这个文件,应该是我检查的起始点不对,如果改成从8ns位置的下降沿查hold time就没问题了。不知道分析得对不对?
create_clock -period 16 -waveform {0 8} CLK1
create_clock -period 16 -waveform {0 8} CLK2
发表于 2014-6-25 13:14:54 | 显示全部楼层
1. clock DPOR_CLKFB_I ...
午后乐天派 发表于 2014-6-24 09:18
    这种计数器是异步电路,建议你做同步计数器取而代之。
做异步电路的工作量和风险高很多很多很多……。
GMT+8, 2025-10-30 06:16 , Processed in 0.019952 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
