楼主: xionghaian
[求助] 基于CMOS基准设计的部分电路问题
发表于 2014-5-23 10:34:14 | 显示全部楼层
你BJT 基极悬空?
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:58:43 | 显示全部楼层
回复 4# SOMANY 我调节R13阻值, PMOS的漏极电位还是不变啊,下面是我的电路。
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:59:35 | 显示全部楼层
回复 11# kxjxxfei
    接上了 ,但是还是不好使。。电流还是不同
发表于 2014-5-23 11:59:57 | 显示全部楼层
回复 12# xionghaian
感觉到你的启动电路有问题,你试试将启动电路断开试试,别加启动电路,你正常工作的时候电流是多大?
发表于 2014-5-23 13:52:53 | 显示全部楼层
你这样都揉到一起不好调的。你先调Ibias,没有启动电路没关系,DC照样可以跑。再调EA,把EA基本参数调好。最后再把系统整合起来。
发表于 2014-5-23 15:29:07 | 显示全部楼层
回复 10# xionghaian
   你要告诉我们你这电流不一样,是有多不一样,
   因为channel modulation,电流不一样是正常的,关键是有多大不一样
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:10:04 | 显示全部楼层
回复 14# SOMANY
    启动断开?我基准部分的电流I=VBE/R7+(VBE1-VBE2)/R11,这样确定的  前两个大概是7uA,但是最后一个却是5uA,这样定电流可以吗
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:15:43 | 显示全部楼层
回复 16# feynmancgz
    我基准部分的电流I=VBE/R7+(VBE1-VBE2)/R11,这样确定的  前两个大概是7uA,但是最后一个却是5uA,这样定电流可以吗?前面的偏置是二级米勒部分的偏置电流。分别是10uA,100uA,200uA.
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:19:41 | 显示全部楼层
回复 15# kxjxxfei
    我基准部分的电流I=VBE/R7+(VBE1-VBE2)/R11,这样确定的  前两个大概是7uA,但是最后一个却是5uA,这样定电流可以吗?前面的偏置是二级米勒部分的偏置电流。分别是10uA,100uA,200uA.你说的EA是放大器部分?我都先做了仿真的结果没问题啊
发表于 2014-5-25 16:09:50 | 显示全部楼层
这么小的电流,建议楼主把pmos current mirrors的l调大,w减小一些
GMT+8, 2025-9-17 13:51 , Processed in 0.024833 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
