查看: 9331|回复: 24
[求助] 基于CMOS基准设计的部分电路问题
发表于 2014-5-21 20:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路
电路
基准电路改中Verf产生的电路部分上的最后一个PMOS不知道为什么它的电流不和前两个一致,而且他们的电流不是应该由下面的I=VBE/R7+(VBE1-VBE2)/R11, 得出与温度无关的电流,对应的求出R11与R7的比值,其中R7=R12。我仿真结果看这俩PMOS都在饱和区,为什么前两个没事,最后一个I3怎么不和前面相等?
 楼主| 发表于 2014-5-21 20:00:43 | 显示全部楼层
望大神回复 详细点
发表于 2014-5-21 20:36:23 | 显示全部楼层
你那两个PNP的base接哪呢?
发表于 2014-5-22 09:19:46 | 显示全部楼层
很明显I3那个PMOS管工作在线性区,所以产生的电流不一样的!电阻R13太大了!
发表于 2014-5-22 10:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-22 10:21:02 | 显示全部楼层
把PMOS 的L都增大试试!
发表于 2014-5-22 11:59:28 | 显示全部楼层
1) pnp base should be connect with ground
2) I3 Vds is different with I1 and I2.
发表于 2014-5-22 12:06:03 | 显示全部楼层
1.保证管子都工作在饱和区。
2.镜像电流跟沟道调制效应有关,理论上只有VREF跟钳位运放输入点电压相等时,三路电流才相等。
  为了尽量减小VDS对匹配的影响影响,建议可以增大L,或者采样cascode结构。
发表于 2014-5-22 16:58:52 | 显示全部楼层
VDS调制效应导致电流是不同的。也正如已经提到确保双极基地接地。
 楼主| 发表于 2014-5-23 10:30:55 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
我的偏置是给OP了 ,电流I=VBE/R7+(VBE1-VBE2)/R11 产生,这样不可以吗
GMT+8, 2025-12-26 03:03 , Processed in 0.019824 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
