查看: 3119|回复: 4
[求助] 硬件描述语言赋值:a[7:0]=b[0:7]
发表于 2014-3-28 10:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在XPS自定义IP核时,定义的寄存器都是reg [0 :31] slv_reg0;而习惯性在底层逻辑定义都时reg[31:0]data;我现在想把slv_reg0的值赋值给data,写data[31:0]<=slv_reg0[0:31];可以吗?如果不可以,大家都是怎么处理这个问题呢呢?求指教,谢谢。       我在ISE下对这种语法进行了仿真,结果是没有问题的仿真结果图如图所示:
语法仿真结果
语法仿真结果
,感觉是应该可以的,是否可以这样的写进FIFO的输入?
发表于 2014-3-28 10:57:01 | 显示全部楼层
代码只是扭转了一下。。现实是连线扭转。
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:14:02 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
   感觉上应该是没有问题,这个在xps验证一次花费时间太长啊,而且还得写sopc程序往下写数,比较麻烦,所以想在写之前原理确定,给自己坚定一下。
发表于 2014-3-28 12:52:12 | 显示全部楼层
回复 1# xushuai_hit53
综合不一定能过,我之前写过a[7:0] <= b[0:7];用synplify综合报错。
你需要单根线对应写a[7] = b[0];……
位数多建议用for循环,a[7-i]=b
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:39:59 | 显示全部楼层
回复 4# lwukang
   谢谢
GMT+8, 2025-12-18 09:00 , Processed in 0.020909 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
