查看: 14305|回复: 21
[求助] PTPX进行功耗分析,为什么switching power比internal power小那么多
发表于 2014-2-12 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用PTPX对一个项目进行功耗分析,已经读进了.v SDC和SAIF文件,但不知道为什么分析结果开关功耗总是特别小,而内部功耗和泄漏功耗则占据大部分。分析了好长时间都没能找到原因,还请大神们指教一下! 捕获.PNG
发表于 2014-2-12 17:50:11 | 显示全部楼层
請先用 waveform viewer 看看你的電路 clock 有没有在 toggle, 是在 full function 下, 還是在 idle 狀態.
 楼主| 发表于 2014-2-13 08:49:37 | 显示全部楼层
回复 2# kuolifeng
这个没用过,能直接report吗?
 楼主| 发表于 2014-2-13 09:02:55 | 显示全部楼层
回复 2# kuolifeng
对了,报告中clock_network组中Spower为0是不是意味着clock没有toggle呢?
发表于 2014-2-13 09:13:12 | 显示全部楼层
这个internal power是什么意思?如果电路内部存在三态结点,产生的电流是不是算在这里?
 楼主| 发表于 2014-2-13 09:50:28 | 显示全部楼层
回复 5# haimo
Internal power 属于动态功耗,包括电压跳变时MOS管短路引起的功耗(又叫短路电流功耗)和MOS管内部电容充放电产生的功耗。
发表于 2014-2-13 09:51:24 | 显示全部楼层
你的 SAIF 是 forward 的還是 backward 的?
你有 run simulation 嗎? SAIF 是 run gate level function simulation 後產生的嗎?
 楼主| 发表于 2014-2-13 09:59:15 | 显示全部楼层
回复 7# kuolifeng
SAIF文件是RUN gate_level后产生的,toggle了整个仿真过程,我也看了一下saif 文件中的几个port,和VCS波形仿真一致的
发表于 2014-2-13 11:03:24 | 显示全部楼层
那switch power指的是什么?不是MOS管内部电容充放电产生的功耗?
三态结点产生的电流算什么功耗?
 楼主| 发表于 2014-2-13 13:48:42 | 显示全部楼层
三态结点产生的电流算什么功耗?
haimo 发表于 2014-2-13 11:03
Spower是对负载电容充放电产生的。三态节点的产生应在是在MOS管关断时,应属于泄漏功耗吧。
GMT+8, 2025-9-10 00:29 , Processed in 0.021512 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
