查看: 7878|回复: 11
[求助] 如何选择ADC的测量仪器
发表于 2013-3-4 18:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人菜鸟,最近准备测试一款ADC的性能。但是不知道,信号发生器,示波器该如何选择。  ADC的SNR后仿大约只有9位,采样时钟是400M。
  请问该怎样选择仪器?
  还有由于设计的时候加的信号都是400M的方波信号。如果没有能产生400M时钟信号的脉冲发生器,用400M的正弦波去做时钟信号,影响大不大?
  希望各位做ADC的大哥指导一下。谢过!
 楼主| 发表于 2013-3-19 16:47:16 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊
发表于 2013-7-30 13:21:04 | 显示全部楼层
受邀帮顶!
发表于 2014-1-3 20:45:24 | 显示全部楼层
回复 1# venric
       我测试的是几十M的时钟信号,用的是Agilent33250。不知道400M的时钟可不可以用。楼主可以找一下这台仪器的datasheet,看看其精度能不能达到您的要求。要用正弦信号产生?没有必要吧
发表于 2014-1-4 21:24:43 | 显示全部楼层
找找仪器的databook,看看哪个适合你
发表于 2014-1-6 09:33:29 | 显示全部楼层
我测试过100多MHz的12bit ADC,从信号发生器送正弦波或方波作为clock到chip的GPIO,测量结果差不多,甚至可能正弦波结果略好(不排除测量原因)。
发表于 2014-1-6 21:38:19 | 显示全部楼层
回复 6# tmdyumf
    哈哈。是不是应该片子是样片。才能得出这个结论呢。否则可能正弦波的测试方法不对呢。
发表于 2014-1-7 16:51:23 | 显示全部楼层
回复 7# 居里先生
    这个是我自己做的ADC,上面有说到我的chip端口clock是GPIO,100多MHz的clock会影响到power,正弦波可能会比方波好些。
    测量结果没有很明显的差别,略好,可以忽略(数据处理或测量引起的误差)。
发表于 2015-12-11 16:26:55 | 显示全部楼层
thnk you
发表于 2016-10-12 13:20:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-3 01:54 , Processed in 0.016156 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
