查看: 24532|回复: 48
[求助] 求大神解答??VCO测试结果比后仿差很多
发表于 2013-10-1 16:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近VCO流片回来,测试结果很糟糕,请大家帮忙分析一下
VCO核心电路图:     缓冲电路: VCO电路图.jpg 缓冲.jpg
后仿tt工艺角,输出频率范围4.5-6.6GHz,相位噪声-107dBC/Hz至-117dBC/Hz。
测试结果,输出频率4.3-6.9GHz,相位噪声-70dBC/Hz至-80dBC/Hz。
为什么测试频率比后仿的频率更高?后仿中没有考虑的寄生电感和电容怎么没有起作用?相位噪声为什么这么差?现在无法确定主要原因是测试方法还是电路设计或者版图上的问题。此外,测试时只在Vtune端外接滤波电容。请大家畅所欲言,不管是测试方法还是电路设计上的问题。谢谢~
发表于 2013-10-2 22:37:30 | 显示全部楼层
tuning range 和 其他参数都是trade off的。 你tuning range 比 spec大出一些,说明你的实际有效电感值要比理论值小。L/C决定phase noise的表现,所以你的pn变差。L3 C6是否准确在2倍频共振也需要考虑。增加电感面积,增加switch开启电压。因为可能出现问题的地方太多了,只能说一点个人意见。
发表于 2013-10-2 22:47:44 | 显示全部楼层
频谱仪测的还是信号源分析仪测的相噪?
发表于 2013-10-3 15:42:49 | 显示全部楼层
simulation tt 不表示 流片會在 tt .
一般是 tt/ss/ff/sf/fs  5 corner sim ..如果今天你其中一個 simulation 真的有跑到 6.9Ghz ..
會不會如此 ?
发表于 2013-10-3 15:47:00 | 显示全部楼层
能贴一张phase noise的图片吗? 从来没见过这么差PN的VCO
发表于 2013-10-3 16:39:57 | 显示全部楼层
回复 1# djallonchina
    在不  关于VCO讨论 qq联系好不?
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:35:41 | 显示全部楼层
回复 2# onepieceligen
    谢谢!L/C决定phase noise性能怎么理解?L越大相位噪声性能越好?另外,二次谐振滤波只在某些频点上效果比较好,但是测试结果所有频率上相位噪声性能都比较差,难道流片出来二次谐振滤波网络不起作用?
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:39:58 | 显示全部楼层
回复 3# univerw
   频谱仪Agilent 4440A。这两个仪器测试结果差别很大吗?
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:43:17 | 显示全部楼层
回复 4# peterlin2010
    仿了一下,ff,temp=27. 频率范围4.7~6.9GHz,相位噪声最差时也有-110dBC/Hz@1MHz。很纳闷,测试结果咋会这么差?测试方法还是电路/版图出现的问题可能性更大?
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:48:00 | 显示全部楼层
回复 5# wfcawy
    等过几天,图还在仪器里没有拷出来。频偏1MHz到3.5MHz之间,相位曲线会往上翘出现一个小尖峰,可能是什么原因?后仿时相位曲线没有出现尖峰,而是正常的-20dB/dec这样往下降。
GMT+8, 2025-12-4 09:07 , Processed in 0.023424 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
