查看: 4013|回复: 7
[讨论] 请问useful_skew与uncertainty的区别
发表于 2013-9-16 16:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的都是让实际时钟margin比较好。
发表于 2013-9-16 19:17:05 | 显示全部楼层
回复 1# 龙溪小泮
   uncertainty是让slack变差的,
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:38:40 | 显示全部楼层
回复 2# sjtusonic
改了,应该是margin
发表于 2013-9-17 08:40:17 | 显示全部楼层
skew只是uncertainty的一部分,uncertainty还包含jetter等其他影响时钟的因素
发表于 2013-9-17 10:27:56 | 显示全部楼层
两个完全不同的概念,
一个是为了meet timing,人为地增大clock skew
另一个是为了meet timing, 人为地增大timing calculation 的margin, 但是还是要把clock skew做得越小越好的
发表于 2013-9-17 12:59:44 | 显示全部楼层
skew分为两种:
clock skew和signal skew
前者指的是一个clock tree或者skew group下,max insertion delay和min insertion delay的差
后者是指一个clock signal自身存在的偏差,是多种噪声综合而成的,在计算path timing的时候用uncertainty来表示。
一般来说,useful skew技术可以通过增加clock skew来降低slack
而增大uncertainty,意味着增大了slack,提高了对timing path的约束,让时序更不容易满足。
通常,我们在CTS之前会用一个较大的uncertainty进行over-constrained optimization,而这个uncertainty是用来模拟clock tree的skew。当CTS完成之后,clock tree skew已经是定值,那么这个uncertainty在postCTS的时候将模拟为clock signal skew,这个值可以根据clock source的性质来设定。 比如,你的clock signal来自某个PLL,那么这个PLL的jitter就是这个uncertainty。
不明白的可以补充,有错请斧正。
发表于 2013-9-17 14:29:04 | 显示全部楼层
学习中!
发表于 2014-4-23 10:03:06 | 显示全部楼层
回复 6# joemool
请教版主:
     我用的是smic40ll的40nm的工艺,时钟周期为3.3ns,做CTS时MaxDelay、MaxSkew各设为多少合适?现在encounter工具自动生成的CTS文件中MaxDelay=3.3ns,MaxSkew=0.4ns(综合时set_clock_uncertainty为0.4ns)。谢谢!
GMT+8, 2025-11-11 22:58 , Processed in 0.020514 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
