楼主: nervalt
[求助] CML高速输出缓冲电路问题
发表于 2013-5-14 07:51:46 | 显示全部楼层
    大侠解释一下吧
我昨天看到个也说最后一级负载是50
好像dc没考虑pcb的差分阻抗,没想明白
发表于 2013-5-14 09:02:43 | 显示全部楼层
回复 30# mcgrady
    我的问题就在这里:看传输函数是先零点后极点,然后你看阶跃响应,过程为先直接跳到0.5Vstep 后逐渐上升到Vstep。你就根据他们的先后顺序判断开始直接跳到0.5*Vstep是因为零点,后面逐渐上升到1*Vstep是因为极点(上升的时间常数是2RC)?
   如果你这个正确,那么一定会有一个频域到时域的变换,那么你这道这个函数关系么?
发表于 2013-5-14 09:05:45 | 显示全部楼层
回复 32# mcgrady
    麻烦你用matlab将(1+sRC)/(1+2*sRC)变换下,可以得到关于RC的时域关系。
发表于 2013-5-14 10:31:44 | 显示全部楼层
回复  mcgrady
jiang_shuguo 发表于 2013-5-14 09:05
    (1+sRC)/(1+2sRC)=[1/(1+2sRC)]+[0.5 * 2sRC/(1+2sRC)]
前面是1阶RC Low pass filter
后面是1阶RC High pass filter
这样结果可以看出来了
但就传输函数可以这样分析
我现在怀疑的是传输线50 Ohm直接这样算可能是不对的
发表于 2013-5-14 10:52:03 | 显示全部楼层
回复 35# mcgrady
    你不要这么变换,你用matlab将频域的变换成时域的,看一下响应,跟你推断的一样不。我感觉不一样。
发表于 2013-5-14 10:53:04 | 显示全部楼层
回复 35# mcgrady
    就是给出时域的响应函数来
发表于 2013-5-14 10:54:01 | 显示全部楼层
回复 36# jiang_shuguo
    我不算了,你算一下看一样不
发表于 2013-5-14 10:59:25 | 显示全部楼层
回复 38# mcgrady
    现在没matlab
发表于 2013-5-14 21:31:35 | 显示全部楼层
单端高频负载 100 并 100 等于50
单端低频负载 100
所以电流Step来时,输出电压先按50欧姆step,后面给足 ...
mcgrady 发表于 2013-5-8 22:57
很能想象。。。
发表于 2013-5-14 21:36:33 | 显示全部楼层
回复 40# ygchen2
    见笑了,高人来说说吧
GMT+8, 2025-12-22 06:44 , Processed in 0.019799 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
