楼主: 法兰西之梦
[求助] 运放管子饱和问题
发表于 2013-3-25 14:22:50 | 显示全部楼层
回复 19# 法兰西之梦
opamp 结构不对,再去好好看看书
发表于 2013-3-25 16:42:17 | 显示全部楼层
   你的问题出来,M3的漏极后面是个二极管接法的nmos,直接把你的电位钳制在开启电压了。你后面这个结构是干嘛的?谁教你这么做的?纯属胡搞。
发表于 2013-3-28 04:06:08 | 显示全部楼层
回复 19# 法兰西之梦
M8怎么那么用?自己发明的电路?
发表于 2013-3-28 09:47:49 | 显示全部楼层
回复 22# hszgl
顺便来告诉下楼上的几位,这个电路好像是艾伦课后习题上的一个运放,不是楼主发明的,不是楼主胡搞,不要冤枉楼主了!!!
发表于 2013-3-28 10:45:06 | 显示全部楼层
回复 24# 渐行渐远
   你好好看看那个是怎么接的,楼主是怎么接的。冤枉?
发表于 2013-3-28 23:59:46 | 显示全部楼层
回复 25# hszgl
没接错吧,艾伦书课后6.3—15题。
发表于 2013-3-29 09:56:09 | 显示全部楼层
回复 26# 渐行渐远
你仔细看看,楼主把运放的输出接到个二极管上。你还指望他有输出?好吧,他可以有输出。但是你得把M8的VGS抬高到能让M3饱和,你想怎么做呢?
发表于 2013-3-29 11:26:54 | 显示全部楼层
回复  hszgl
顺便来告诉下楼上的几位,这个电路好像是艾伦课后习题上的一个运放,不是楼主发明的,不是楼 ...
渐行渐远 发表于 2013-3-28 09:47
楼主冤枉艾伦了。
发表于 2013-3-29 11:55:47 | 显示全部楼层
楼主冤枉艾伦了。
ygchen2 发表于 2013-3-29 11:26
   换个角度来看,这其实是个折叠输入接法。但是M8的VDS太低了,一般折叠会和共源共栅一起用,把M8-9电流镜再串联一个接在上面吧。
发表于 2013-3-29 11:58:49 | 显示全部楼层
回复 26# 渐行渐远
   方法1,把m1-2的w/l调的大的离谱,方法2,把M8-9的w/l调的小的离谱,方法3,方法1和方法2一起用。
GMT+8, 2025-11-2 12:39 , Processed in 0.667412 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
