查看: 34568|回复: 63
[求助] 关于SD-ADC中的运放
发表于 2013-1-13 20:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做了一个连续时间的SD-ADC,开始的积分器用veriloga写的理想运放,其余电路为实际电路,cadence仿真SNDR可以达到83dB,当把理想运放换成实际运放后,仿真结果只能到77dB,不知道是由什么原因造成的。现在实际运放的GBW和增益已经做得足够高了,继续增大对SNDR没有帮助,实际运放的噪声也不大。请问各位现在两者的差距这可能是由什么造成的?
发表于 2013-1-14 09:59:38 | 显示全部楼层
回复 1# crusade823
敢问楼主用的什么结构?能把大体的系统参数说一下么
我觉得可能原因有下面几个,
    1.运放输出摆幅,如果你的输入信号比较大,运放接近满摆幅的时候会引入失真。
    2.SR 。这和你用什么形式的反馈DAC也有一定关系。
    希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:27:11 | 显示全部楼层
回复 2# kuxuanxinzai 用的结构是3阶8level的连续时间,其中采用了求和模块提前,并且给了比较器半个周期的比较时间,共有三个反馈DAC。Fs为64M,OSR=32。现在第一级和第三级运放的GBW为350M左右,个人感觉已经足够高,继续提高GBW对SNDR没有帮助。我在matlab仿真系统模型时,没有考虑SR的因素,但是我把运放电流加大到接近2mA,SNDR也没有改观,应该不是SR太小造成的。此外,每一级运放的输出我也看了,并没有超出范围。我现在发现的问题是,用理想运放和实际运放条件下,反馈DAC的反馈电流有差别,实际运放条件下,反馈电流的尖峰更大,上升时间也更长,我附上了反馈电流图片。
理想运放
理想运放
实际运放
实际运放
发表于 2013-1-14 15:08:24 | 显示全部楼层
反馈DAC影响的?
发表于 2013-1-14 15:08:38 | 显示全部楼层
回复 3# crusade823
    理想运放和实际运放的时候DAC是否都是实际电路?DAC你用的什么结构?
发表于 2013-1-14 15:55:08 | 显示全部楼层
你最好把频谱发出来看看是谐波高了还是底噪高了,看看带外形状怎样才好判断,另外由于实际电路的环路延时,你半周期反馈和整周期的时序关系要调整的。
 楼主| 发表于 2013-1-14 16:34:03 | 显示全部楼层
回复 5# kuxuanxinzai 用理想运放和实际运放仿真的时候,modulator其他部分都是都是实际电路。DAC用的是反馈电流形式,电路图附在图片里,图中的电阻是0欧姆,为了看反馈电流大小的。D1N和D1P的摆幅是1.3到1.8,为了减小电流尖峰
反馈DAC1
反馈DAC1
 楼主| 发表于 2013-1-14 16:43:12 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner 频谱我补充上来了,是底噪高了,应该还是反馈DAC那里出了问题,反馈电流的图片我在上面给出来了。但是不清楚为什么用理想运放的时候,反馈DAC就没有问题,SNDR可以到82dB。另外你说的半周期的时序问题,我没有理解,想请教下究竟应该调整什么电路? 1.PNG 2.PNG 3.PNG
发表于 2013-1-14 17:10:24 | 显示全部楼层
首先检查你的仿真精度设置
发表于 2013-1-14 17:10:36 | 显示全部楼层
是不是由运放本身引入了较大的噪声引起的?
GMT+8, 2025-12-4 18:16 , Processed in 0.318822 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
