查看: 14402|回复: 18
[原创] 跨阻放大器的动态范围
发表于 2013-1-6 19:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个跨阻放大器,输入电流的动态范围为70nA到300mA,但是我不知道这么宽的动态范围有没有必要,就是说会不会输入电流根本不可能达到300mA,想请高人指点一下,动态范围是越大越好吗?还是多大合适呢?还有就是动态范围较大的跨阻放大器主要应用于什么地方?
发表于 2013-1-7 01:46:27 | 显示全部楼层
你在说300ma的时候头脑里就没觉得奇怪?
 楼主| 发表于 2013-1-7 17:42:39 | 显示全部楼层
回复 2# hezudao
    觉得是有点大,但是由于我对光接收器的输入电流的具体范围也不是很了解,所以不敢确定,求指导啊!!感激涕零!!
发表于 2013-1-7 19:36:19 | 显示全部楼层
Are you kidding! 输入范围这么大,那增益呢,线性度呢,怎么保证?同时,光接收器的也需要考虑噪声的
发表于 2013-1-7 19:51:55 | 显示全部楼层
查到的跨阻放大器参数指标:
1.跨阻增益:>10k(负载电阻50欧)
2:等效输入电流噪声:70nA
3:线性输入范围:0-10uA
4.输出电压响应时间:小于1.5nS
5.输出阻抗:50欧
6.芯片静态功耗:小于50mW
7.输入端并联电容近似2pF
发表于 2013-1-7 23:55:12 | 显示全部楼层
这个还是不懂来学习了 大家继续讨论
 楼主| 发表于 2013-1-8 10:20:22 | 显示全部楼层
回复 5# chengbin007
    其他的指标我都能满足,就是现在把动态范围做这么大,我不知道有没有实用价值,看到现在的论文把动态范围最大做到100nA到20mA,所以想请教各位了解行情的高手,输入光电流最大是多少?谢谢了
 楼主| 发表于 2013-1-9 20:30:59 | 显示全部楼层
进展:话说前几天找到一篇论文,08年IEEE固态会议的,动态范围就做到了200mA。
发表于 2013-9-4 16:34:30 | 显示全部楼层
回复 8# jiaoziwansui
   楼主,你的放大器是采用RGC输入结构么,想问下你各个管子的参数是如何根据指标参数确定的~最近在做这方面,谢谢
发表于 2013-9-9 22:50:18 | 显示全部楼层
你300mA电流怎么定的?是过载电流还是TIA功能失效的电流?你是限幅的TIA还是加AGC线性的TIA?做到这步有点厉害,不是DC Offset那里做得好就是用了AGC要不然早就限幅撑爆了。你这TIA带宽很小吧,看你输入电容做到灵敏度70nA顶天不超过1.25Gbps的TIA。一般动态范围大的TIA用于能够线性放大信号。
GMT+8, 2025-12-17 00:12 , Processed in 0.019463 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
