查看: 7691|回复: 11
[求助] 红外接收芯片中前端部分的一个电路问题
发表于 2011-11-15 23:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是红外接收芯片中的前端一部分电路,PIN为外接光电二极管,电流I作为芯片的输入,其中R1/R2/R3/Q5/Q6构成的变阻结构用来补偿输入电流信号中的直流成分,后面为TIA(跨阻放大器),现在对前面部分由Q1~Q4/M1/M2/R4/R5组成的结构的功能还不清楚,希望各位高手给予指点。
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:41:32 | 显示全部楼层
求高手帮助啊
发表于 2011-11-16 11:01:17 | 显示全部楼层
请问一下楼主,你的贴图中表示出电流I的方向是流出芯片。但是你在下面的文字描述中说:
PIN为外接光电二极管,电流I作为芯片的输入。 电流方向不就是相反了吗?
 楼主| 发表于 2011-11-16 14:23:29 | 显示全部楼层
回复 3# peterzm
    电流是流出芯片的,图中标注没错,文字部分是我没表达清楚
发表于 2011-11-16 14:42:07 | 显示全部楼层
回复 3# peterzm
    有信号就可以算输入啊
发表于 2011-11-16 15:36:52 | 显示全部楼层
前面部分由Q1~Q4/M1/M2/R4/R5组成的结构是不是用来保证光电二极管处于反偏置
因为光电二极管,接收红外信号是,是处于反偏的  个人意见
 楼主| 发表于 2011-11-16 16:08:39 | 显示全部楼层
回复 6# peterzm
    PIN的反偏电压是由Vref1经过R1/R2/R3分压后提供的,而结构Q1~Q4与输入之间有电容C,所以不能提供偏压信号。有人说Q1~Q4结构是用来补偿输入信号中高频噪声的,不知正不正确。
发表于 2011-12-29 11:42:38 | 显示全部楼层
是不是Q1~Q4/M1/M2/R4/R5组成的结构的连接还没完全画出,感觉上它应该还连接到其他电路去,可能构成
AGC的控制信号产生电路。
发表于 2012-4-11 19:37:58 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-3-5 17:49:00 | 显示全部楼层
不错的问题,谢谢!
GMT+8, 2025-12-27 15:09 , Processed in 0.022698 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
