楼主: mouseliu
[原创] 12bit 100MHz pipelined ADC设计直播
发表于 2012-12-18 18:58:24 | 显示全部楼层
哈哈,答不答错只有楼主“乌龟吃萤火虫---心里明白”
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:18:39 | 显示全部楼层
你那哥们儿啥时候工作的?我是去年刚工作,看我在论坛的注册时间2011年的
 楼主| 发表于 2012-12-18 19:47:18 | 显示全部楼层
尼马,问了几个问题也没有大大给互动一下。
关于opamp DC gain的确定
第一种说法:输出有限增益误差误差等效到输入的误差总和<1/2LSB
                按照这种说法,对各级的有限增益误差的要求是
                对MDAC1,等效到输入端的误差delta<1/4LSb,那么对于MDAC1输出而言,误差<1LSB
                对MDAC2,等效到输入端的误差delta<1/8LSb,那么对于MDAC2输出而言,误差<2LSB
                对MDAC3,等效到输入端的误差delta<1/16LSb,那么对于MDAC3输出而言,误差<4LSB
                对MDAC4,等效到输入端的误差delta<1/32LSb,那么对于MDAC4输出而言,误差<8LSB
                对MDAC5,等效到输入端的误差delta<1/64LSb,那么对于MDAC5输出而言,误差<16LSB
这样所有的MDAC的总的有限增益误差之和<1/2LSB。
第二种说法:每一级的有限增益误差小于当前级后面所剩位数的1/2LSB
                按照第二种说法:对各级的有限增益误差要求是
                MDAC1,后面还有10位精度,故对MDAC1输出的DC误差要求为:delta<1/2^11,等效到adc输入的误差<delta/4=1/2LSB
                MDAC2,后面还有8位精度,故对MDAC2输出的DC误差要求为:delta<1/2^9,等效到adc输入的误差<delta/4^2=1/2LSB
                MDAC3,后面还有6位精度,故对MDAC3输出的DC误差要求为:delta<1/2^7,等效到adc输入的误差<delta/4^3=1/2LSB
                MDAC4,后面还有4位精度,故对MDAC4输出的DC误差要求为:delta<1/2^5,等效到adc输入的误差<delta/4^4=1/2LSB
                MDAC5,后面还有2位精度,故对MDAC5输出的DC误差要求为:delta<1/2^3,等效到adc输入的误差<delta/4^5=1/2LSB
今天俺想了想,第一种说法应该是过设计了。第二种说法应该是更科学。
原因:以12bit 2.5bit/stage adc而言,
第一级MDAC输出2bit,应该是b12和b11
第二级MDAC输出2bit,应该是b10和b9
第三级MDAC输出2bit,应该是b8和b7
一次类推,也就是说每一级MDAC所处理的传输函数曲线上的“段”是不一样的,不能简单地将各级MDAC的DC建立误差相加。
有木有?哪个大大给个定论!
发表于 2012-12-18 20:02:14 | 显示全部楼层
大大的工艺,mismatch好得让人发指啊,给你看看SMIC0.18um的mismatch:同样节点的工艺,mismatch翻 ...
lonerinuestc 发表于 2012-12-17 22:29
   SMIC是两个单位电容之间的sigma,与我们平常所说的标准正态分布的sigma有个根号2倍的关系,就是SMIC提供的sigma是标准正态分布里sigma的根号2倍。
发表于 2012-12-18 20:49:37 | 显示全部楼层
标题
关于opamp DC gain的确定
第一种说法:输出有限增益误差误差 ...
mouseliu 发表于 2012-12-18 19:47
建议你把opamp gain 尽量做高,越高越好
前两级120dB,后面几级都做80dB,做设计不能很marginal
当输出接近full scale 时候,opamp  gain 早就不知道掉到哪里去了,所以你计算的参数都gg思密达了
怎么换马甲了,不用ftxhh?
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:07:10 | 显示全部楼层
fuyibin 发表于 2012-12-18 20:49
margin归margin,算清楚属于梳理概念,在不浪费资源的情况下margin大了当然好\gainboost也不一定能到120dB,100dB多差不多了~~80dB普通的cascode也做不到啊(电流大啊)
ftxhh是谁?
对了,提到信号在趋近full range的时候gain下降的问题,或者说是cascode输出摆幅不够的情况下,否是可以采用减小输入信号幅度的方法?
对于2.5bit/stgage,如果输入信号幅度在-7/8Vref~~~7/8Vref的情况下,MDAC的输出摆幅只有+/-0.5Vref,只有信号在-Vref~~-7/8Vref或者7/8Vref~~Vref范围内MDAC的输出摆幅才会上去~~~
输入信号幅度不到+/-Vref,SNDR丢失1.1dB,几乎忽略。但是在同等op输出摆幅的情况下,vref可以加倍。
考虑一个很实际的问题,通信中的ADC的输入信号通常都不会是满摆幅输入,通常前面的AGC会把信号幅度限制在50%左右。
当然了,上述说法基于sub-adc的offset为0的情况下得到的。2.5bit/stage对sub-adc的比较器的offset的容忍量是1/8Vref;
如果对offset进行了处理,比如加了preamp,sub-adc的offset不会很大,假设我们可以保证sub-adc的比较器的offset不超过1/16Vref,
则此时貌似的确可以通过限制输入信号的幅度来使MDAC的输出摆幅限制在+/-0.75Vref,生下来的0.25vref有时也是很重要的,尤其是对低电压设计而言,同时保证不丢失太多的SNDR。
如果offset更小,则MDAC输出摆幅更小。
大大们怎么看?有实际意义不?
发表于 2012-12-18 21:15:57 | 显示全部楼层
因2.5bit/per-stage,你應該使用digital error correction code,所以每一級應該輸出3bits,如b12b11b10,其他級類推.
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:17:51 | 显示全部楼层
因2.5bit/per-stage,你應該使用digital error correction code,所以每一級應該輸出3bits,如b12b11b10,其他級 ...
mhleu 发表于 2012-12-18 21:15
  俺说的是类似于有效位数,错位加了以后,每级不就2bit嘛
发表于 2012-12-18 21:45:58 | 显示全部楼层
margin归margin,算清楚属于梳理概念,在不浪费资源的情况下margin大了当然好\gainboost也不一定能到12 ...
mouseliu 发表于 2012-12-18 21:07
通信中载波功率其实很小,都在-6dBFS以下了。但是ADC都是要测到-1dBFS的,因为带外干扰很大,通常receiver链定义到-1dBFS(当然,都是以2VPP为FS)
发表于 2012-12-18 21:50:00 | 显示全部楼层
如果第一级采用3.2bit,在不考虑比较器失调电压情况下,输入满幅,运放摆幅可以降一半。
GMT+8, 2025-12-18 19:37 , Processed in 0.018134 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
