楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2012-11-11 21:46:44 | 显示全部楼层
回复 112# matafeiye
      你们合作的这个design service提供的是 布局布线 的服务吗?还是提供的IP服务?
他们给的sdf是给你们验收用的吗?
发表于 2012-11-12 20:54:51 | 显示全部楼层
回复 113# sjtusonic
    从netlist一直到流片,一些存储的ip是他们提供的,std是免费的。 他们提供的sdf是用来做时序仿真的,因为完全靠pt是不靠谱的。
发表于 2012-11-12 20:55:47 | 显示全部楼层
回复 113# sjtusonic
    当然也可以说是我们验收用的。
发表于 2012-11-13 09:08:48 | 显示全部楼层
回复 114# matafeiye
    嗯,我了解了
你们的设计流程跟我们是一样的嘛:
PD设计软件----输出SPEF---》PT----输出SDF---》后仿软件(vcs,nc)
只是前4步是design service做的。
他们给出的sdf和netlist文件应该是给你们做后仿真中的反标用的,不是给pt读入的。
pt读入网表,约束,寄生参数(spef)和时序库,
   输出各种报告和sdf。
sdf在反标后,会覆盖掉仿真模型.v中不准确的延迟信息,进行带延迟的仿真
不知以上说法和你的工作是否符合?
发表于 2012-11-13 22:23:19 | 显示全部楼层
回复 116# sjtusonic
    嗯,同意楼上的。在pt时输入.spef,.hv,.sdc,文件,然后输出.sdf文件用于后仿。
发表于 2012-11-14 00:03:16 | 显示全部楼层
回复 116# sjtusonic
    是的,你说的很对。 但是sdf不也可以用pt读入么?  此时pt读入的sdf与spef有什么不同?
发表于 2012-11-14 08:59:17 | 显示全部楼层
回复 118# matafeiye
    嗯。。。 我查了一下pt是可以read_sdf的
这样的目的是为了验证sdf吧?
尤其是在出sdf的软件不是pt,或者是别人出的sdf的时候?
“此时pt读入的sdf与spef有什么不同?”
——spef内容是寄生的RC(欧姆,法拉),sdf内容是delay(秒)。pt通过自己内部的查找表等算法完成RC->Delay这一步的转化。
我觉得吧,如果给spef,pt会自己算,然后把算出的delay给用户看。
如果给sdf,pt把“算”这一步省了,把sdf中的delay标注上给用户看。
发表于 2012-11-14 13:06:32 | 显示全部楼层
回复 119# sjtusonic
    太谢谢你了,被你这样一梳理,对于后端时序这块我又有了新的认识了。
    这样的话,此时pt只需要读入sdf,netlist,sdc,以及任意一种类型的库(因为所有的时延参数都已经在sdf中了)就可以完成时序的报告。
     还有就是你说的pt读入sdf的作用,我觉得可以帮助我们debug,看具体路径时序,时钟skew等,帮助我们推算接口时序有多少余量等,这些比直接使用时序仿真速度快,而且也更加准确省时。  因为对于某一温度的sdf而言,内部有关netdelay与celldelay以及setup/hold检测都有一个最大值,一个最小值,使用时序仿真的时候只能一次读入一个值用以仿真分析,而使用pt的时候可以用最大的值分析setup,最小的值分析hold,相比于时序仿真而言,更加的可靠与准确。
发表于 2012-11-14 13:12:24 | 显示全部楼层
回复 119# sjtusonic
发表于 2012-11-14 16:14:43 | 显示全部楼层
回复 121# matafeiye
    好的,有问题在这里问就行,eetop里牛人很多的,我也是来学习的。
GMT+8, 2025-12-18 19:36 , Processed in 0.032888 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
