楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
 楼主| 发表于 2012-11-2 10:42:31 | 显示全部楼层
回复 92# 364366191
-nworst 针对每个endpoint的。
-max_paths 针对path group的。
path group包含endpoint的关系吧/
你只要nworst,那肯定对应的max_path也要报出来,但反过来不是,它只报最大的endpoint的timing完事。
发表于 2012-11-2 11:19:58 | 显示全部楼层
回复 93# damonzhao
请问implicit exclude pin 到底是哪些pin,哪些exclude pin需要由用户定义成explicit stop pin
 楼主| 发表于 2012-11-2 11:53:51 | 显示全部楼层
回复 94# stone101
   Implicit EXCLUDE (ignore) pins areautomatically defined by CTS on:
-Non-clock input pins of sequential cells (D, Set, Reset, etc)
-output ports
-Pins of combinational cells withoutany fanout or withdisabled timing arcs
-Pins with 3-state enable arc
-Select/Control pin of mux used inthe data path
-Input pin of pre-existing gate, ifall pins in its fanout are exclude pins
-Incorrectly defined clock pins (missing or incorrect pin definition in thestandard cell or macro cell FRAM view)
-Clock pins without trigger edge info
-Clock pins without a timing arc tothe corresponding output pin
-Buffer or invert input that are held constant(by using set_case_analysis)
以上信息来自synopsys公司。
至于你说的设置为stop pin的部分,这个需要看你的设计要求,可以从前端人员那里得到对时钟树的要求,然后进行设定。
比如 output ports。
发表于 2012-11-4 15:34:49 | 显示全部楼层
库里面有lvt,hvt,svt,这几个刚弄明白是啥意思,但还有hp是什么意思?求版主解答。
发表于 2012-11-5 14:53:40 | 显示全部楼层
high performance
发表于 2012-11-5 17:37:15 | 显示全部楼层
回复 97# 陈涛
    low vt也是高性能的吧?
搭车问:hp和lvt的差异是?
发表于 2012-11-7 15:25:14 | 显示全部楼层
hp是系列名称,相对应的是lp系列
每个系列里面又各有hvt,svt和lvt的库
发表于 2012-11-7 21:05:40 | 显示全部楼层
pt进行时序分析时,所有的时延参数不是都在sdf中么?为什么还要设置wc或者是bc的库呢?
发表于 2012-11-8 08:59:21 | 显示全部楼层
回复 100# matafeiye
    sdf中主要用来记录互联线延迟吧?cell延迟还是靠lib算。
发表于 2012-11-8 14:53:32 | 显示全部楼层
soce8.1输出的SDF 3.0文件,为什么PT和NC读入时,会出现类型错误?
GMT+8, 2025-11-24 03:12 , Processed in 0.020464 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
