查看: 6825|回复: 19
[求助] 一个奇怪的问题
发表于 2012-10-29 09:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
源码上有一处明显的错误,data被重复赋值了,这样综合也能通过?inout [8:0] data;
第一段代码:
assign data[0]= (!cpu_hrst_n && !SW_POR_nOFF)? BCSR0[0]     : 1'bz;     //P1010POR
assign data[1]= (!cpu_hrst_n && !SW_POR_nOFF)? BCSR0[1]     : 1'bz;
    //P1010POR
assign data[2]= (!cpu_hrst_n && !SW_POR_nOFF)? BCSR0[2]     : 1'bz;     //P1010POR
assign data[3]= (!cpu_hrst_n && !SW_POR_nOFF)? BCSR0[3]     : 1'bz;
//P1010POR
assign data[4]= (!cpu_hrst_n && !SW_POR_nOFF)? BCSR1[0]     : 1'bz;
//P1010POR
assign data[5]= (!cpu_hrst_n && !SW_POR_nOFF)? BCSR1[1]     : 1'bz;
//P1010POR
assign data[6]= (!cpu_hrst_n && !SW_POR_nOFF)? BCSR1[2]     : 1'bz;
//P1010POR
assign data[7]= (!cpu_hrst_n && !SW_POR_nOFF)? BCSR1[3]     : 1'bz;
//P1010POR
assign data[8]= (!cpu_hrst_n && !SW_POR_nOFF)? BCSR2[0]     : 1'bz;
//P1010POR
第二段代码:
assign data[7:0] = (cs==0 && oe==0 && ctlcs3==1) ? regd[7:0] : 8'bzzzzzzzz;
何解???
发表于 2012-10-29 09:48:24 | 显示全部楼层
不太可能吧,使用那家軟体
如果data是雙向port.....
 楼主| 发表于 2012-10-29 11:20:16 | 显示全部楼层
回复 2# nono2000
   ISE13.4 和lattice diamond1.4 都能跑过,很是不可思议。
发表于 2012-10-29 11:56:34 | 显示全部楼层
不太可能吧!!!!!!!
发表于 2012-10-29 12:18:40 | 显示全部楼层
我也认为不太可能,因该中间有分隔参数定义吧例如: 'if  'else ,,,,'ifdef xxxxx....
没有完整的程序,无法分析...
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:54:09 | 显示全部楼层
回复 6# nono2000
   没有这几条命令,ISE报告信号被多重复值,只是警告不是错误。算了,我把我认为不该存在的去掉先。
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:59:34 | 显示全部楼层
回复 6# nono2000
   修改了的源码
p1010_cpld_3p3.zip
4.09 KB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2012-10-29 15:57:06 | 显示全部楼层
inout [8:0] data;   所以我才說你的 data 是 inout 結構
你分析 RTL 就可以看到(開關了)
因為 testregw 2選1,所以實際上不可能會衝到吧
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:52:19 | 显示全部楼层
回复 9# nono2000
   你综合的这个是我修改过的吧?你有把冲突的那部分代码的注释给去掉吗?
发表于 2012-10-30 10:06:50 | 显示全部楼层
有阿~我把data[0]~data[7] 都打開,quartus 並沒有說錯誤
分析RTL程序你雖然將data 同時輸出,但是只有其中一個,另一個為 z 狀態
有點類似 74ls245
GMT+8, 2025-11-7 10:52 , Processed in 0.018783 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
