楼主: zhaoyang1988410
[求助] PLL不锁定现象描述
 楼主| 发表于 2012-10-17 23:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-18 11:01:23 | 显示全部楼层
检查一下分频器部分吧。
发表于 2012-10-18 13:18:26 | 显示全部楼层
回复 1# zhaoyang1988410
    仿真时的精度怎么设置的,VCO的频率很高,仿真时maxstep要设置的小一些,再看一下,看一下CP充放电是否正常
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:35:26 | 显示全部楼层
检查一下分频器部分吧。
stevenzz100 发表于 2012-10-18 11:01
    问一下这个和分频器有什么关系吗?
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:41:24 | 显示全部楼层
回复  zhaoyang1988410
    仿真时的精度怎么设置的,VCO的频率很高,仿真时maxstep要设置的小一些, ...
smelly 发表于 2012-10-18 13:18
    我的精度设置都是默认的,tran仿真的算法是moderate,还有,下面这个图你能不能帮我解释一下?
电荷泵的结构在下面
发表于 2012-10-18 23:47:04 | 显示全部楼层
zhaoyang1988410 发表于 2012-10-18 20:41
从这张图看,很像控制电压节点有漏电造成的。。。
 楼主| 发表于 2012-10-18 23:58:51 | 显示全部楼层
ygchen2 发表于 2012-10-18 23:47
    那是什么原因导致漏电的呢?是VCO本身还是电荷泵?
发表于 2012-10-19 11:39:57 | 显示全部楼层
建议把与控制电压节点相连所有支路电流画出来看看,希望能有所发现。。。
发表于 2012-12-25 21:28:57 | 显示全部楼层
据个人分析:造成此结果的原因应该是Up,Dn电流源不匹配!Dn电流略大于Up电流,即Idn+deltaI = Iup, delatI << Idn, Iup, 所以Vctl的稳态需要先充一小部分时间的电,以抵消由于不匹配电流造成的电荷泄放,以最终达到净电荷deltaQ为0,Vctrl不变,由于这是电路固有问题,所以Vctrl的改变周期正好是参考时钟周期Tref,频率为5MHz,如原图所示。
至于相位裕度,的确不会超过42 deg,主要是楼主分频比太大了,然后Icp又这么小,按照这样的分频比,Icp要等于355uA左右,才够。当然增大C2,也可改善相位裕度。相位裕度过小,导致Vctrl时域的建立时间无非是要很长的,至于振荡,相位最大接近-180,不满足振荡条件!
发表于 2012-12-25 22:04:10 | 显示全部楼层
你的分频这么多,延时会不会影响 PFD呢?
GMT+8, 2025-10-16 17:33 , Processed in 0.682716 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
