查看: 15484|回复: 32
[求助] PLL不锁定现象描述
发表于 2012-10-15 18:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLL全部用电路模块搭建之后,PLL无法锁定,VCO控制端波形如上图(无法锁定):
各个模块的参数如下:参考频率5MHZCP电流50uAVCO此时的工作频率为6.1GHZKvco150MHZ/V250MHZ/V之间变化;1/N分频器N=1220;二阶LPFC1=3PFR2=400KC2=12PFR2C2同支路)。
使用排除法,首先将VCOBUF用理想Veriloga编写(此时Kvco恒定,设为200MHZ/V),此时的PLL可以锁定,这就可以证明PLL环路是稳定的,各个模块的参数设置应该没问题,可能是VCO的问题;
但是我将VCO用电路级代替,BUF1/N分频器用理想Veriloga代替,PLL还是锁定的,又证明了VCO的电路没问题,这个就与上面的现象矛盾了。
因此我猜测可能是那个BUF的问题,但是我用的这个BUF是结构最简单的两个电阻做负载的差动对构成的,应该对PLL的锁定没有什么影响的。
上面的结论既证明VCO有问题另一个又证明VCO没问题,请问有没有人遇到过这样的问题?难道是BUF的影响吗?但是BUF结构很简单很常见,应该没什么影响的。还是VCOBUF不匹配?(要是有附件的话不要下载。我发错了)
问题补充一下:
下面的tran怎么解释呀?看似锁定,但是并没有锁定,一直上下跳动
电荷泵的结构就是池保勇那本红色书中提到的结构,下图:
我前几天仿真的一个波形如下,怎么解释啊?
今天听到一个人说PLL的相位欲度可以通过仿真软件测试出来,用库里面的iprobe来测,请问有谁测过啊?他说手算的一般都很不准确
发表于 2012-10-15 19:24:59 | 显示全部楼层
pm 估算了下 连40都木有
发表于 2012-10-15 21:33:02 | 显示全部楼层
所用排除法实际并不成立,没有干扰情况可以锁定并不一定可以证明稳定性没有问题。从现象看起来还是像稳定性有问题,可以简单做个试验,把C2增加一个量级,看看情况有没有好转。
发表于 2012-10-16 11:26:32 | 显示全部楼层
N=1000以上会不会有问题呢?N越大延时越大,jetter也不好弄啊?
发表于 2012-10-16 11:27:47 | 显示全部楼层
N=100~200以上也不多见啊?
实际是这样吗?有知道的说一下呢?
 楼主| 发表于 2012-10-16 12:27:46 | 显示全部楼层
回复 2# daodai
    问一下相位于都怎么算啊?
发表于 2012-10-16 12:41:58 | 显示全部楼层
回复 6# zhaoyang1988410
    在这表述不清 随便看一个研究生论文 都会有详细的公式,一般 零点是截止频率的1/4 , 极点是截止频率四倍
发表于 2012-10-17 14:22:17 | 显示全部楼层
回复 1# zhaoyang1988410
    先不管你的bug具体的原因,就环路参数来看,根据计算得知相位裕度小于30。这样的设计是不对的,但相位裕度不一定是造成不锁定的原因。你把CP中,开关的控制信号,打出来看一下
 楼主| 发表于 2012-10-17 23:25:44 | 显示全部楼层
回复 8# smelly
    你想看哪个状态下的CP的控制信号啊?波形密密麻麻的看不清,我可以给你放大截图
 楼主| 发表于 2012-10-17 23:27:45 | 显示全部楼层
所用排除法实际并不成立,没有干扰情况可以锁定并不一定可以证明稳定性没有问题。从现象看起来还是像 ...
ygchen2 发表于 2012-10-15 21:33
    我试了,还是没有锁定,会不会是VCO的增益变化太大了啊?
GMT+8, 2025-11-19 00:54 , Processed in 0.022465 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
