查看: 4213|回复: 9
[求助] 请问各位关于综合时时钟约束的问题
发表于 2012-8-21 13:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有个设计,用DC综合时时钟周期约束为10,slack大约4,满足要求;但是仿真的时候(不反标)时钟周期得三四十才能使功能正确。。。请问这是为何?
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:43:50 | 显示全部楼层
里面有一个相对而言比较庞大的组合电路
发表于 2012-8-21 13:52:30 | 显示全部楼层
是不是有setup violation?
SDF文件反标成功了没?
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:58:27 | 显示全部楼层
回复 3# magic14
    我没反标。。。
还有。。怎么看是不是有setup violation?
发表于 2012-8-21 15:06:08 | 显示全部楼层
需要反标的,你加载的单元库的 。V 库默认了其他值的 setup time 的。
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:06:09 | 显示全部楼层
回复 6# zhq415758192
嗯,仿真时候有-notimingchecks,也没有反标。。。约束时候时钟周期是10,但是仿真时候逐步增加周期,到三四十才能正常工作。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:06:12 | 显示全部楼层
回复 6# zhq415758192
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:39:52 | 显示全部楼层
回复 9# zhq415758192
    应该不是timingcheck的问题,因为输出端数据都是正常的,没有x或者z,只是。。。数值错了 ,不过多谢你啊~
发表于 2012-8-22 17:51:52 | 显示全部楼层
我记得如果没有反标的话,每个单元都默认延迟一个时间单位,即1ns,你检查一下是不是
 楼主| 发表于 2012-8-23 14:17:45 | 显示全部楼层
回复 11# magic14
    请问该怎么设置和检查啊?
GMT+8, 2025-12-4 07:45 , Processed in 0.017081 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
