查看: 4693|回复: 6
[求助] verify出现的问题
发表于 2012-8-3 12:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
导入一个.def文件,刚开始用命令globalNetConnect和applyGlobalNets,然后做verify connect时,出现如下的ant问题,这是M1的P/G,
然后用verifyGeometry时,出现下图P/G的stripe的问题
我知道是P/G设置的问题可就是找不到问题所在
 楼主| 发表于 2012-8-3 12:21:10 | 显示全部楼层
第一个图片
 楼主| 发表于 2012-8-3 12:22:51 | 显示全部楼层
verify connect是ant问题;verify Geometry是short问题
发表于 2012-8-3 14:54:50 | 显示全部楼层
ant问题是因为M1的rail 打叉端没有连到stripe上,形成了悬空。如果还没place,可以不管的,因为最后cell填满后就不会有悬空了。另一种简单的方法是再画条stripe把这些打叉的地方连起来,就OK啦。
short问题应该就是短路了,看看为什么电源和地会连起来吧。
看图瞎猜,这个区域发生在两个IP之间,很可能是memory。然后def文件中只有floorplan,还没place。楼主从power plan这一步开始做?
 楼主| 发表于 2012-8-3 15:29:26 | 显示全部楼层
回复 4# mnluan
    第一个确实是因为没有加FILLER造成的,在加FILLER的时候要把所有的placeblockage去掉吗?
    第二个是VSS和VSS的short,VDD和VDD的short,不是VSS和VDD的short
发表于 2012-8-7 10:38:52 | 显示全部楼层
回复 5# twn2000
第一 placeblockage是否去掉,取决于你的设计。第二 violation browers 可以帮你定位short发生的位置和层号。最好是能导个版图到calibre里面查,因为encounter有些时候会误报。
发表于 2022-8-15 17:01:00 | 显示全部楼层
mark mark
GMT+8, 2025-12-24 12:45 , Processed in 0.022818 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
