查看: 15333|回复: 36
[求助] 一个简单的verilog程序,小数能直接赋值吗
发表于 2012-5-23 19:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
module Step_size (h_0,h_1,h_2,h_3,h_4,h_5,enter);
parameter a=0.25;
parameter b=0.125;
parameter c=0.0625;
parameter d=0.03125;
parameter e=0.015625;
parameter f=0.0078125;
output [31:0] h_0,h_1,h_2,h_3,h_4,h_5;
input  [31:0] enter;
reg           h_0,h_1,h_2,h_3,h_4,h_5;
always@(posedge enter)
  begin
    h_0<=a;
    h_1<=b;
    h_2<=c;
    h_3<=d;
    h_4<=e;
    h_5<=f;
   end
endmodule
这个程序能实现吗
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:10:26 | 显示全部楼层
小数应该怎么处理啊?求高手指教
发表于 2012-5-23 22:15:57 | 显示全部楼层
网上有很多处理定点数和浮点数的介绍,自己可以搜索看看,一般都是用矢量来表示不同的部分的。
发表于 2012-5-23 22:24:13 | 显示全部楼层
这个应该不行吧
 楼主| 发表于 2012-5-23 22:39:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2012-5-24 11:27:25 | 显示全部楼层
回复 1# tianyu751
   同问?
 楼主| 发表于 2012-5-24 12:24:35 | 显示全部楼层
用的浮点小数格式输入的,不过不知道怎么转化成输出显示成十进制小数
 楼主| 发表于 2012-5-24 12:26:17 | 显示全部楼层
本想用一个ip核仿真试试,结果仿真各种错误,还没解决呢
发表于 2012-5-24 13:54:12 | 显示全部楼层
好樣的!
发表于 2012-5-25 08:16:45 | 显示全部楼层
可以参考一下定点小数的使用方法  可以实现 但是直观上都是整数
GMT+8, 2025-12-4 09:27 , Processed in 0.017820 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
