楼主: tianyu751
[求助] 一个简单的verilog程序,小数能直接赋值吗
发表于 2012-6-9 14:44:31 | 显示全部楼层
不知是纯仿真还是要综合的?
发表于 2012-12-12 13:12:23 | 显示全部楼层
最近就在学这个。
发表于 2012-12-12 17:39:52 | 显示全部楼层
不会啊。。。
发表于 2012-12-13 09:16:16 | 显示全部楼层
试一下!!谢谢··
发表于 2012-12-13 09:54:42 | 显示全部楼层
你把电脑想的太智能了。你以为输入一个小数,它就是算小数?其实不是的,它只会算二进制。反过来想,0v电压表示逻辑0平,3v电压表示高电平逻辑1,给它个1.5V你以为它就给你逻辑0.5了么?不可能的。C语言上面之所以看到输入1.1x3 = 3.3这个效果,其实中间过程你是不知道的,这都是表象,中间过程都是编译器自己做了,CPU还是按照0和1来计算的。Verilog就是最底层了,你想输入是个小数,可是什么电路能出来个逻辑0.6呢?前面的人说的对,仔细看看小数处理标准。
发表于 2012-12-13 10:19:05 | 显示全部楼层
再举个精度的例子。12里面有几个2?有6个;那11里面有几个2?有5个半。好。0.5里面有几个0.25?有2个;0.625里面有几个0.25呢?有2.5个!这就是精度啊,精度不够时,你用0.25是没有办法精确表示0.6的。但是一旦精度达到了:精度是0.125!这时,0.625里面有多少个0.125呢?5个。0.25就是2的-2次方,0.125就是2的-3次方,那要是2的-20次方,能表示的小数精度就会大大提高。
发表于 2012-12-16 22:26:34 | 显示全部楼层
用ipcore比自己写方便~
GMT+8, 2025-12-4 07:44 , Processed in 0.017198 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
