查看: 8743|回复: 13
[求助] 综合是,如果有门控时钟,如何进行较好的时钟网络优化呢?
发表于 2012-5-10 22:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC中,如果对时钟输入端口设置了set_dont_touch_network,对于门控时钟而言,很有可能发生DRC VIOLATION。比如门控时钟输出端是带不动这个时钟网络的。
请问下各位在利用DC综合门控时钟电路的时候一般是怎么做的呢?
发表于 2012-5-11 10:38:45 | 显示全部楼层
学习一下!!!
发表于 2012-5-11 13:25:55 | 显示全部楼层
gate clock后面需要做clock tree,所有的clock都是这样处理的,如果没有的话再强的驱动能力也带不动后面的DFF
发表于 2012-5-11 13:38:46 | 显示全部楼层
在综合的时侯,再加set_ideal_network 在clock root上就可以了。
等clock tree synthesis 后再分析clock timing/DRC
 楼主| 发表于 2012-5-11 20:57:38 | 显示全部楼层
回复 3# warmheard
   综合的时候,gate clock后面的时钟网络应该是理想的。你说的clock tree应该是指的布局时的。确实,按理说DC综合的时候时钟树是不用考虑的,这个时候的小的hold违例也可以不管。但是如果只对时钟输入端设置set_dont_touch_network,则该属性只能停止到门控单元处,也就是说门控后的线网也就不会有dont_touch的属性。如果是这样的话,后面的线网(也就是实际的时钟网络)也就会在DC的时候进行综合,而花费大量的时间,且综合结果出现很多没必要的违例现象。而如果对门控后和门控前的部分都做set_dont_touch的属性设置的话,则门控部分的逻辑没有进行逻辑优化,会导致后面在布线的时候导致门控前的部分驱动能力不够。
再若果门控前的部分不做dont_touch的属性设置,只对门控后的部分做dont_touch的属性设置。则门控后的时钟网络按照理想的时钟网络处理(这部分没有问题),但是门控前的部分由于不知道后面的信息,所以综合插入的buffer或者其他驱动可能就不准,导致在后面的PR过程中还是会出题。
所以想问下大家常规的处理方法是怎样的。
 楼主| 发表于 2012-5-11 20:58:41 | 显示全部楼层
回复 4# yangyuf1
   你对门控时钟的输入端口加ideal特性是没有意义的,因为属性是停止在最后一个end point。可以参考DC user guide
发表于 2012-5-11 23:50:22 | 显示全部楼层
   propogate, clock tree可以穿过,综合工具会自动替换库里的gating cell,逻辑上无需综合优化
 楼主| 发表于 2012-5-12 21:41:08 | 显示全部楼层
回复 7# kevinht
   恩,propagate是可以,那是后端PR之后有了时钟树的结果才可以。现在说的是前端对门控的处理。一般前端处理非门控的时钟网络直接设置为理想的,再加一些约束即可,然后后端步线之后,再把propagate的反标回来即可。但是有门控的貌似这样干会出一些问题。就是上面说的一些问题。
发表于 2012-5-12 22:55:36 | 显示全部楼层
回复 8# sages
你的意思是set_dont_touch_network穿不过clock gating cell?
 楼主| 发表于 2012-5-13 11:12:42 | 显示全部楼层
回复 9# kevinht
   恩,如果这个dont_touch属性只设置在输入时钟管脚。因为这个命令是终止在end_point,也就是与时钟端口相连的连线的最后一个门电路。门控时钟的最后一个门电路就是与门(门控逻辑),也就是说,这个属性只能控制到门控,后面就没辙了
GMT+8, 2025-7-5 16:18 , Processed in 0.025571 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
