查看: 42441|回复: 63
[求助] 求教:XILINX:DDR3 IPCORE--MIG
发表于 2012-3-13 19:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始使用V6的开发板---ML605,想用一下DDR3,调用了IPCORE--MIG后,发现生成很多端口变量以及参数,但不知道这些端口变量都代表什么意思,也不知道怎么用,请高手帮忙告诉我怎样先用modelsim做做仿真,不胜感激!
发表于 2012-3-14 00:45:43 | 显示全部楼层
XILINX生成的IPCORE是自带仿真平台的,生成的目录里面有一个\example_design\sim目录,里面包含着可用于仿真的代码,你只需按照该目录下readme.txt文件的指示,在medelsim里面运行sim.do文件就可以了。
发表于 2012-3-14 14:36:13 | 显示全部楼层
又见ML605板。。 楼主,你先看看XILINX的UG吧。去xilinx的网站搜UG406,下下来先看看。另外,ML605应该有附带的光盘的,上面有参考设计,还有相关文档,把DDR3相关的先看看吧。还有就是跟楼上说的一样sim.do,先把仿真跑起来,有个波形看着比什么都方便。。
你这样直接上来问端口参数是什么意思,我们回答你的问题都很纠结。。
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:46:05 | 显示全部楼层
回复 2# lucien_1986
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:46:54 | 显示全部楼层
回复 2# lucien_1986
    好的,多谢指导!我试试看。
 楼主| 发表于 2012-3-14 18:48:26 | 显示全部楼层
回复 3# catcat_2
    因为刚开始用,问题问的不专业,还请见谅,你的指导很有用,下来我会再看看这些东西,希望以后能和你多交流。
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:46:57 | 显示全部楼层
回复 2# lucien_1986
    还有一个问题需要请教,仿真所用的tb文件---sim_top_tb.v,在其中有例化ddr3_model.v模块,而在该ddr3_model.v模块中,有`include"xx.vh"这样一行代码,其中xx.vh文件定义了各种parameter为ddr3_model.v所用,可是每次modelsim运行时都会报错:“cann't open ......xx.vh”,将该文件复制到modelsim路径下,虽然不再显示“cann't open ......xx.vh”,但依然报错:dr3_model.v中的变量没有定义,这个就难住我了,请求指教一番。
发表于 2012-3-14 21:11:09 | 显示全部楼层
回复 7# 曾经擦肩
    楼主在Modelsim中导入xilinx库了吗?
发表于 2012-3-14 21:13:00 | 显示全部楼层
回复 1# 曾经擦肩
    最近也在学习ML605的开发板,很多地方也在摸索中,慢慢来~
发表于 2012-3-15 08:41:32 | 显示全部楼层
把ddr3_model.v 还有那个什么....vh 文件放到你的仿真sim目录下面,跟你的work库一级的那个目录。
GMT+8, 2025-9-14 06:44 , Processed in 0.020187 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
