查看: 11202|回复: 15
[求助] 这样的setup violation如何解决
发表于 2012-2-27 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具修了很多次都是这样的,该怎么办呢?如果手动修怎么办呢?
发表于 2012-2-27 11:11:20 | 显示全部楼层
U3783的延迟太大了,先找原因,再想办法
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:23:11 | 显示全部楼层
U3783是系统的一个逻辑单元,把他变成X4的?
发表于 2012-2-27 13:56:58 | 显示全部楼层
我知道那是逻辑单元,你要做的是,先找出来为什么那个单元上的延迟那么大! 置顶的FAQ里面列举了一些常见的情况
在不明原因的时候,谁知道sizeup管不管用
 楼主| 发表于 2012-2-27 16:06:47 | 显示全部楼层
我看了FAQ的内容,我认为可能是ff之间距离太远了,是用group_path来拉近他们的距离吗?
发表于 2012-2-27 17:06:59 | 显示全部楼层
group  path
or
insert buffer into long net
 楼主| 发表于 2012-2-27 17:14:27 | 显示全部楼层
insert buffer into long net是不是说加了buffer,长线的延时就变短了?
发表于 2012-2-27 21:30:39 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
    版主, 您好有耐心啊,您越来越尊敬您了,真的。
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:43:22 | 显示全部楼层
在prectsopt时,data path 的arrived time和required time的slack为-0.6,观察也没发现问题,这样的话,能不能在CLK上加Buffer啊?如果能的话为了防止在CTS时被优化,把他设置成fixed,不知道这样做行不行啊?
发表于 2012-2-28 14:48:00 | 显示全部楼层
    修改clk skew当然是一个方法
如果是我做的话,一定先搞清楚为什么slack为-0.6
GMT+8, 2025-11-3 09:09 , Processed in 0.022741 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
