楼主: fuyibin
[原创] ADC的一点测试结果
发表于 2012-2-22 16:50:05 | 显示全部楼层
同意16楼的观点。
从线性度上来看都能到12bit的指标。算了下fom大概0.53pj/conv,很强。另外如果片外无电容的话只能片内高速buffer了吧,这都能把功耗控制到30mW...反正我觉得太给力了。
另外20楼的话,40nm下做的是什么结构的AD啊?
发表于 2012-2-22 18:50:31 | 显示全部楼层
回复 21# firevortex
    不知道你这个0.5pj/conv是怎么算出来的,输入信号只有20m,fom只能按40m算
发表于 2012-2-22 20:25:35 | 显示全部楼层
回复 22# hezudao
我是新手,也在学习中。。。那么你的意思是fom的计算必须用乃奎斯特采样的情况计算?
发表于 2012-2-22 20:46:00 | 显示全部楼层
回复 23# firevortex
    要不然我用over sampling 不是可以作出非常好的fom
 楼主| 发表于 2012-2-22 20:58:26 | 显示全部楼层
最后一张图片是78M sample rate,40M input signal, ENOB依然有9.3
其实这是一个200MHz 10bit的ADC,只是在测试的时候有些奇怪的问题,所以暂时跑一个较低的频率罢了
78MHz是板子上156MHz oscillator 的分频
在跑156MHz sample rate的时候,噪低会起来,但不是谐波,是所以频点上都会有,而且间隔也比较固定
怀疑是哪里couple进来的干扰,性能不那么漂亮,也就不贴出来了
发表于 2012-2-22 21:03:31 | 显示全部楼层
回复 24# hezudao
   说的是,不过比较FOM的话你总不能拿NQ ADC和OS ADC比吧。。但是如果都是乃奎斯特AD的话,我觉得即使是低频信号,也是有一定说服力的吧;当然了,如果做得不好,高频输入也会衰得很厉害,但是lz这个片子我觉得采40M信号应该不成问题
发表于 2012-2-22 21:09:06 | 显示全部楼层
回复 25# fuyibin
   如果你测用100M+的采样率测高频信号的话,oscillator应该已经不给力了,可以试试直接使用更好的时钟源。另外很想了解下参考buffer的结构~
 楼主| 发表于 2012-2-22 21:56:52 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
   如果你测用100M+的采样率测高频信号的话,oscillator应该已经不给力了,可以试试直 ...
firevortex 发表于 2012-2-22 21:09
reference buffer 我用高速opamp,也可以用replica source follower
发表于 2012-2-23 00:10:55 | 显示全部楼层
楼主你的整个reference的架构是怎样的? 是regulator电阻分压后接unit gain buffer做ADC的reference驱动吗?你的高速运放的功耗是多少?
发表于 2012-2-23 11:10:46 | 显示全部楼层
fuyibin 发表于 2012-2-22 21:56
   reference buffer 如果是高速opamp的话,是differential结构还是用两个single ended?  另外,你用的是什么类型的电容? mom还是mim?第一级采样电容有多少?
  你刚才提到采样频率上去了就有些问题,我建议你用单独的low jitter的源做时钟然后和你的输入信号源syc起来,这样可能会有改善。
GMT+8, 2025-11-15 11:31 , Processed in 0.016250 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
