查看: 10008|回复: 15
[原创] DC工具对STD的选择问题
发表于 2011-11-7 10:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于如下verilog代码,DC工具进行mapping:
    always @(posedge clk or negedge rstn)
       if(~rstn)
          data <= 1'b0;
       else
          data <= tmp;
按说,在我设置了时钟约束(create_clock)和最大面积约束(set_max_area)后,
DC工具应该映射到工艺库中仅仅带有异步复位端的DFF,但是有些映射到了带有
异步复位、异步置位的DFF,同时将异步置位端接到无效电平(tie high/low)
百思不得其解,请高人指点迷津,谢了!
发表于 2011-11-7 13:30:22 | 显示全部楼层
你可以set_dont_use 啊, 那些你不想要的cell
发表于 2011-11-7 17:03:29 | 显示全部楼层
回复 1# jun_dahai
我觉得如果是有些正常有些不正常,那可能是带置位的DFF更符合你clock的约束,或许那种DFF更快。你看看那些被综合成不理想的DFF前后的路径是否延迟比较大或者比较小?
发表于 2011-11-7 21:36:38 | 显示全部楼层
带不带reset 的D flop  delay也不一样啊?
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:20:54 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    因为带有异步置位、异步复位的DFF,会在其他模块里用到,不能简单的set_dont_use
    现在的问题是,本该使用只带有异步复位的DFF进行映射的电路,一部分电路使用只带有异步复位的DFF进行映射,而另一部分则使用带有异步置位、异步复位的DFF进行映射
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:30:16 | 显示全部楼层
回复 3# dreamylife
    从timing report上看,好象跟延迟关系不是很大
    不知道会不会跟代码复杂度有关,reg-to-reg之间的组合逻辑比较多,但是这部分电路的工作频率本身也不高
    或者.lib文件有问题
发表于 2011-11-8 16:35:46 | 显示全部楼层
等等等地地道道地地道道地地道道
发表于 2011-11-8 22:23:03 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
我也是猜测哈
发表于 2011-11-8 22:29:52 | 显示全部楼层
回复 6# jun_dahai
我觉得好像没啥关系,如果置位一直都是high或者low,你可以试试用remove_unconnected_ports [find –hierarchy cell “*”]不知道会不会对你那个有帮助
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:33:18 | 显示全部楼层
回复 9# dreamylife
    这条命令的作用应该是修改netlist用的吧,对mapping应该不起作用
    并且,我同样加了这个命令
    另外,我怀疑是.lib工艺文件引起的,因为我换了另一个工艺,就不会出现这个问题了
    那么,.lib工艺文件中哪些因素,可以引起这个问题呢?
    请高人解答!谢谢
GMT+8, 2025-10-7 08:33 , Processed in 0.019556 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
