查看: 5736|回复: 8
[求助] D触发器D和CLK同时变化,什么时候能采到数据?什么时候采不到?
发表于 2011-9-23 15:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前仿的时候,触发器D端和CLK端数据同时变化,什么时候能采到数据?什么时候采不到?
之前认为数据在时钟上升沿变化,只能在下一拍采到数。但后来发现,如果数据和时钟都从外部给的,结果就不一定。请高手指教!
发表于 2011-9-23 15:08:29 | 显示全部楼层
正常的仿真器仿真这种情况肯定结果是X啊.没有别的可能.
 楼主| 发表于 2011-9-23 15:46:19 | 显示全部楼层
回复 2# ertss
    我用NC仿的,不同激励有不同结果。不是x
发表于 2011-9-23 15:52:37 | 显示全部楼层
你的代码是怎么写的?
发表于 2011-9-23 15:54:16 | 显示全部楼层
觉得就是建立时间和保持时间那回事儿吧,不满足的话,输出结果就不一定了。
发表于 2011-9-23 15:57:05 | 显示全部楼层
因为你说的是前仿的时候,所以我很好奇你是怎么写的代码描述的这两者同时变化呢?
发表于 2011-9-23 17:00:03 | 显示全部楼层
实际电路中这种情况没什么意义啊,如果是RTL级仿真那的看你的激励是怎么给的了:CLK=1;D=1和D=1;CLK=1还是有区别的。
发表于 2011-9-23 19:15:45 | 显示全部楼层
时间问题?
发表于 2011-9-24 00:49:48 | 显示全部楼层
回复 1# impulse
外部给激励的时候,clk还是按照原来的写法。D端的接口信号用非阻塞赋值
比如:
initial
  begin
    clk = 0;
    forever #2 clk = ~clk;
  end
initial
  begin
    d <= 0;
    #2 d<=1;
  end
在2个单位时间这个时间点,仿真工具会有很多事件来分成时间步来做,非阻塞赋值是最后的时间步,比clk上升沿变化要玩,下一个clk上升沿才能采到这个d的变化
GMT+8, 2025-12-23 10:38 , Processed in 0.042041 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
