查看: 8003|回复: 9
[求助] Two-stage OPA的第二级
发表于 2011-4-29 16:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个two-stage class-AB OPA
它的第二级偏置电流要给多少?如何评估?
跟输出负载有关系吗?
发表于 2011-4-29 16:24:24 | 显示全部楼层
这个问题我也问过,可以参考下这个帖子:http://bbs.eetop.cn/thread-293226-1-2.html
goodsilicon的回答很有用啊
发表于 2011-4-29 16:42:15 | 显示全部楼层
    这个很多书上都有讲,比如willy sansen的书。
 楼主| 发表于 2011-4-29 16:54:29 | 显示全部楼层
感谢回答!想在问一下一些问题:
1.
请问知道Class-AB的输出管越大,线性越好,
但我要如何知道管子需要多大?是不是只能.tran看瞬态,再FFT看线性度?
还有,会不会最后电流比class-A还大?
2.
Class-AB的输出级为何与slew rate 无关?
发表于 2011-4-29 17:47:16 | 显示全部楼层
感谢回答!想在问一下一些问题:
1.
但我要如何知道管子需 ...
kuohsi 发表于 2011-4-29 16:54
    1.
但我要如何知道管子需要多大?是不是只能.tran看瞬态,再FFT看线性度?==>我只会这样搞,不知道有没有什么更好的办法。
还有,会不会最后电流比class-A还大?==>不会,除非你的线性度要求非常高,只能用classA才有可能达到。
2.
Class-AB的输出级为何与slew rate 无关?==>不能说完全无关,可以说基本无关。想想数字电路中的inverter,它的驱动能力和会和slew rate有关吗?如果有关,和那条支路的电流有关?其实classAB就是一个inverter,只不过inverter的静态电流不可控,而classAB的静态电流可控。建议看看sansen的书中相关章节。
 楼主| 发表于 2011-4-29 18:16:07 | 显示全部楼层
goodsilicon真是牛大,
请问您说sansen的书是哪一本?
发表于 2011-5-1 03:24:30 | 显示全部楼层
回复 6# kuohsi
    willy sansen ‘Analog Design Essentials’
发表于 2011-5-1 12:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-4 17:15:38 | 显示全部楼层
学习中~~
发表于 2011-6-11 21:55:29 | 显示全部楼层
大牛的就是就是牛
GMT+8, 2025-11-14 05:13 , Processed in 0.103210 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
