查看: 8599|回复: 20
[讨论] 关于输出级的问题
发表于 2011-4-26 21:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都不明白输出级电流该如何确定,上升时间要求?带宽要求?输出电阻要求?那位大侠能给个系统性的说明吗?
发表于 2011-4-26 23:28:32 | 显示全部楼层
如果VCVS输出级是50欧姆,Vdd=1V想要输出摆幅最大为前提,输出工模电压是0.5V左右, 0.5/50=10mA的输出静态电流, 一般VCCS(OTA)输出级大过1000欧姆,0.5/1000=500uA, SR=I/C=V/T(记得一般clock上升时间35ps)
发表于 2011-4-27 03:57:41 | 显示全部楼层
    你好,我也有这样的困扰,想进一步问一下,根据你说的大信号SR确定了,那lz说的小信号带宽呢?是根据power consumption决定的吗?
 楼主| 发表于 2011-4-27 08:57:20 | 显示全部楼层
回复 2# bigstarstar
    同楼上问,对于共源推挽结构往往还要接电压负反馈,这个时候输出级得电流又该作如何考虑呢?
发表于 2011-4-27 09:02:49 | 显示全部楼层
回复  bigstarstar
    同楼上问,对于共源推挽结构往往还要接电压负反馈,这个时候输出级得电流又该 ...
helionacar 发表于 2011-4-27 08:57
    线性度的要求
 楼主| 发表于 2011-4-27 09:13:22 | 显示全部楼层
回复 5# goodsilicon
    能详细解释下吗?非常感谢啊
发表于 2011-4-27 09:28:32 | 显示全部楼层
可以用小信号模型分析吗
发表于 2011-4-27 11:10:02 | 显示全部楼层
回复  goodsilicon
    能详细解释下吗?非常感谢啊
helionacar 发表于 2011-4-27 09:13
    主要是回复你问的classAB时电流的要求。
这时静态电流与线性度有关。一般来讲,带电阻负载,比如headphone drive, speaker driver,classAB的输出管越大,线性越好。但是通常管子大,静态电流就大,为了把它偏置在合适的区域。不知道是不是你想问的。
发表于 2011-4-27 11:09:59 | 显示全部楼层
回复  goodsilicon
    能详细解释下吗?非常感谢啊
发表于 2011-4-27 11:10:06 | 显示全部楼层
回复  goodsilicon
    能详细解释下吗?非常感谢啊
GMT+8, 2025-12-25 05:19 , Processed in 0.026492 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
