查看: 7230|回复: 8
[解决] 关于bandgap环路正负反馈的一个问题
发表于 2011-4-4 18:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果bandgap里的运放输入端Vip<Vin,为什么调节运放使得运放的输出端电压V0下降就可以使得Vip接近Vin?为啥不是使V0上升呢,Vin不是正反馈吗?
发表于 2011-4-4 21:50:25 | 显示全部楼层
need to make negative feedback stronger than positive feedback
发表于 2011-4-4 22:53:05 | 显示全部楼层
从 vin 看是正反馈,从vip 看是负反馈;
要注意 Δvo 产生的电流 ΔI 反馈到 vin 和 vip 时,前者是对数关系,后者是对数+线性关系,后者的反馈更强;
所以如果抬高vo,vin是会下降,但是vip下降更多。
 楼主| 发表于 2011-4-4 23:26:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,很正确啊
发表于 2011-6-10 00:22:13 | 显示全部楼层
    Vo上升的话,Vip和Vin都是升高吧?
发表于 2011-6-11 10:56:25 | 显示全部楼层
要注意 Δvo 产生的电流 ΔI 反馈到 vin 和 vip 时,前者是对数关 ...
大飞 发表于 2011-4-4 22:53
    从 vin 看是正反馈,从vip 看是负反馈;没错
但是vin 是指数+线性,vip是指数,且vin是负反馈端,vip是正反馈端
所以vo升高,vin升高更大,所以使vo下降,vin下降更大,才会使两端相等,这也是基准能够稳定的前提。
发表于 2013-4-22 23:26:52 | 显示全部楼层
对头,负的比正的强就行了
发表于 2023-12-18 20:59:24 | 显示全部楼层
how to make negative feedback stronger than positive feedback? thanks.
发表于 2023-12-19 10:04:00 | 显示全部楼层
请问这个正负反馈的公式关系是怎么的? 有没有相关的资料可以参见? 感谢!
GMT+8, 2025-9-13 03:30 , Processed in 0.018719 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
