查看: 4034|回复: 5
[求助] 请教分层综合后顶层formality不过的原因
发表于 2011-1-6 15:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在底层综合时加入了clk gating和scan,顶层综合实际上只是将所有的模块串起来,但是我综合的时候还是加入了clk gating ,
现在遇见的问题就是底层的formality能过,但是顶层的却过不了,报出来的问题是底层的一些DFF不匹配
请高手指教!!!
发表于 2011-1-6 15:44:17 | 显示全部楼层
综合顶层时未set_dont_touch底层,优化掉了寄存器。你要有svf,或者user match
 楼主| 发表于 2011-1-6 16:31:07 | 显示全部楼层
回复 2# creese
顶层在综合时是加了dont_touch的,formality时也是加了底层跟顶层的svf的,但还是过不了!
发表于 2011-1-6 18:36:33 | 显示全部楼层
dc和formality版本要一致。尤其dc版本不能比formality版本高。
 楼主| 发表于 2011-1-7 09:26:27 | 显示全部楼层
回复 4# creese
    版本是没问题的,如果版本有问题那么底层的formality也不会通过的!
发表于 2011-1-7 10:11:06 | 显示全部楼层
你需要找一下submodule register unmatch的原因:到底是这些register没有了,还是有但是没有match上。如果是前者很可能是dont_touch的原因,如果是后者可能是svf没有正确载入。
你做submodule的formality时,仅仅是单独验证各submodule综合后的netlist。在综合顶层对整体进行优化,submodule会有一些变化,比如一些submodule的端口会消失等。这些都会导致对顶层做formality时底层出现问题。
GMT+8, 2025-9-13 07:49 , Processed in 0.023035 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
