查看: 11453|回复: 35
[原创] 讨论电路除噪的方法
发表于 2010-10-8 09:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在越来越发现电路除噪的重要性,可是本人只知道一个方法:
         几个触发器对输入信号串行移位,然后若触发器的值全为1时使输出为1,若全为0时输出为0,其余保持。
         有次面试,有人说这种方法需要更快的时钟,可以用组合逻辑除噪,本人百思不得其解。
         大家有什么好思想,拿出来分享下呗!
 楼主| 发表于 2010-10-8 16:36:16 | 显示全部楼层
为啥没人留言呢,讨论一下吗!
发表于 2010-10-8 17:45:09 | 显示全部楼层
楼主可否科普一下电路除噪的来历与现象?
 楼主| 发表于 2010-10-8 20:31:34 | 显示全部楼层
回复 3# ICS
    科普是啥意思?楼上啥意思,没明白!
发表于 2010-10-8 22:08:32 | 显示全部楼层
合逻辑除噪更不能消除吧,消除噪声要用时序电路
发表于 2010-10-8 23:09:17 | 显示全部楼层
科普就是用简单通俗易懂的语言来把“电路除噪的来历与现象”给我讲清楚,好吗?
因为我还是不怎么清楚你究竟想达到什么目的,所以也就不敢乱说了。
 楼主| 发表于 2010-10-9 16:14:31 | 显示全部楼层
回复 6# ICS
    奥,这么会是啊
    比如,做一款芯片,需要对外部输入的大约24k的信号进行边沿检测,进行检测的始终大约为20M,如果在24k的信号上面产生一个持续时间大约1/20m 的毛刺,那这个边沿检测就会产生一个错误的输出,所以进行边沿检测的之前就必须除噪,这里我觉得可以用几个触发器进行除噪,这样还可以达到同步的目的。
    可是如果没有这个更快的时钟呢,比如一个外部输入的时钟,上面有毛刺,你的设计里面仅有这一个时钟,那如何除噪呢?
 楼主| 发表于 2010-10-9 16:16:37 | 显示全部楼层
回复 6# ICS
    我想如果只有这一个时钟的话,就只能用组合逻辑来除噪了!
 楼主| 发表于 2010-10-9 20:55:36 | 显示全部楼层
为啥论坛中说毛刺的都是芯片内部自己产生的,若是外部输入的信号有毛刺呢,就是所谓的噪声,怎么滤除呢,如果没有更高频率的时钟的话?
发表于 2010-10-10 10:14:59 | 显示全部楼层
哦,樓主的意思我看明白了。只不過我也想不出來怎麽能通過組合邏輯來去除毛刺。對於芯片閒的信號方面經驗不足。
感覺芯片閒的信號如果有毛刺的話,應該屬於高頻信號,那麽應該用低通模擬濾波器就可以去除吧。其實你先前的辦法也可以説是一種數字濾波器吧。
對於濾波器電路我也不怎麽熟悉,不知道說的對不對。
GMT+8, 2025-10-3 01:30 , Processed in 0.035805 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
