楼主: wangxuede220
[原创] 讨论电路除噪的方法
发表于 2010-10-10 22:07:43 | 显示全部楼层
a  input
delay line  : a_delay
消除上跳   a & a_delay
消除下跳   a |  a_delay,     对于高频干扰有效
发表于 2010-10-10 22:13:31 | 显示全部楼层
以前没有太多了解,现在开始关注了。
谢谢
发表于 2010-10-11 09:00:54 | 显示全部楼层
回复 11# zhang2000
    原来是这么处理啊,但是这么做有一个前提就是要预先知道噪声只有向上的毛刺或者只有向下的毛刺,是吗?
发表于 2010-10-11 12:09:50 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2010-10-11 20:37:06 | 显示全部楼层
回复 11# zhang2000
    我能明白你的意思,相当用几个缓冲器将信号延迟一段时间,然后与原来的信号比较,我也想过这个办法,可是怎样得到一个最终的电路呢
,虽然每条语句都可单独消除上跳或下调,那需要都消除呢,怎么组合?这个我没想通?
 楼主| 发表于 2010-10-11 20:38:54 | 显示全部楼层
回复 13# ICS
    向上向下的毛刺有办法确定吗?
发表于 2010-10-12 09:00:16 | 显示全部楼层
有意思。
个人认为要是都要消除的话,等于是(a & a_delay)&(a |  a_delay),但随之而来的就是clk的jitter问题,要用严格的时序约束来让这两路data path等延时才行。
发表于 2010-10-12 09:12:38 | 显示全部楼层
回复 16# wangxuede220
我的意思是说,除非是我们在做之前就知道了这个输入信号只有向上的毛刺,或者只有向下的毛刺,那么可以用这种方法来解决。
但是如果信号这两种毛刺都有的话,那就没辙了。
至于如何来确定只有向上的毛刺还是只有向下的毛刺,就只能通过示波器了吧?
发表于 2010-10-12 09:13:52 | 显示全部楼层
回复 17# nan123chang
    我对你的这个算式持有异议,我刚才画了波形按照你的算式做了一下,发现向下的毛刺是无法消除的。你可以自己画画看。
发表于 2010-10-12 09:16:57 | 显示全部楼层
学习……
GMT+8, 2025-12-25 23:19 , Processed in 0.017842 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
