你给个结论吧,这个问题的答案应该是什么? goodsilicon 发表于 2010-9-14 17:55 登录/注册后可看大图
从反馈理论分析,OK,你没问题。但集成电路总有但是。 所以,但是反馈拆环那套本是就是近似的。所以在这个例子里有问题。 别这么复杂,简单一点,用反馈那套去分析一个反向放大器(C2C的)试试。 然后,不用反 ... steve_guo_1997 发表于 2010-9-14 15:14 登录/注册后可看大图
这个区别是有的,但是值不会有很大的差别,因为有个很大的开环增益值在那产生影响。所以有些小的量就可以忽略,这在反馈理论里面,它就是这样做的。那如果你要说想用反馈理论去计算反馈回去的零点的话,那这个确实 ... lchao2030 发表于 2010-9-15 17:32 登录/注册后可看大图
要结果,不要论述。 或者你来分析一下,按照你的论述,结果是什么? goodsilicon 发表于 2010-9-15 17:24 登录/注册后可看大图
电容不是MILLER电容吗,用公式算下不就可以了吗?为什么要去掉运放啊 不理解 求解释 sdd731120 发表于 2010-9-14 09:17 登录/注册后可看大图
有时候有很大差别噢,尤其当你计算负载的时候。 反馈理论实际上把反馈网络的前馈效应忽略了,可是有时候就是不能忽略。 例子可参考pipeline中运放设计。有一堆例子,你会看到没有人会把反向放大器的负端接地去 ... steve_guo_1997 发表于 2010-9-15 18:23 登录/注册后可看大图
27# miklystone 这个有问题..但是结果是队的Cm=C*(1+1/A)另外 拆环这种事情,拆的位置不好,算出来的也有微小的差异,见过么?? zhongbo1127 发表于 2010-9-15 21:28 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2025-9-11 01:12 , Processed in 0.018003 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
