楼主: tangyufan
[求助] 如何层次化的备份layout?
 楼主| 发表于 2025-12-8 09:40:04 | 显示全部楼层
nihaoma077 发表于 2025-12-6 00:22
如果没有勾选update instance 只是最top的layout 被复制到新库了,你在新库的top lay里面看到的子lay都是 ...
感谢解答^_^
 楼主| 发表于 2025-12-8 10:53:59 | 显示全部楼层
总结一下,就是使用copy hierarchical 复制到新库,skip部分默认除待复制的layout所在的库,其他库全部跳过(即保持原库),如果还调用了其他库也需要本分,那就把它从skip里取消勾选,然后勾选update instance,全部备份就选entire library,只要当前层就选另外一个,弹出来的窗口选择overwrite,然后apply即可。
GMT+8, 2025-12-29 09:02 , Processed in 0.013369 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
