查看: 287|回复: 4
[求助] 求问 IP 自带 SDC 的“即插即用”方案——能否先 IP 单独综合→加顶层前缀→直接用于整片 Flatten?
发表于 2025-11-18 01:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 背景
    我手里有一颗 3rd-party PHY IP,厂商给了完整综合 flow 与一份超复杂 SDC(含循环、if-else、多配置开关)。
    在 SOC 顶层我只是把它包了一层 wrapper,结果 IP 内部路径全部降了一级(顶层例化名成了前缀)。
    我不想手工改 IP 的 SDC,怕改错,也看不懂那些循环。
  • 我已想到的办法
    a) 固定 IP 配置 → 先单独综合 IP 本身 → 让工具吐出“综合后 SDC”(已展开所有循环/条件)。
    b) 用脚本给这份 SDC 每条路径统一加一层顶层前缀(如 raw_pcs/* → top/wrap_phy/raw_pcs/*)。
    c) 把处理后的 SDC 直接 merge 进顶层 Flatten 综合的 master SDC,不再重写任何细节。
  • 疑问
    • 这种做法在业界有名字/标准脚本吗?
    • 工具端(DC/Genus/Fusion)有没有官方 switch 能“自动层级映射”IP 的 post-synth SDC?
    • 如果必须二次综合(先 IP、后顶层),如何确保 IP 级约束与顶层时序窗口不冲突?
    • 有人分享过 tcl/python 脚本模板吗?(加前缀、端口不匹配报警、clock sense check 等)
  • 目标
    真正做到“IP SDC 零修改、零手工、顶层直接 Flatten 跑通”。
求经验、求脚本、求踩坑提醒,先谢过各位!
 楼主| 发表于 2025-11-18 01:18:22 | 显示全部楼层
貌似有这个技术:
Propagating Constraints up the Hierarchy
If you have hierarchical designs and compile the subdesigns, then move up to the higher-
level blocks (bottom-up compilation), you can propagate clocks, timing exceptions,
and disabled timing arcs from lower-level .ddc files to the current design, using the
propagate_constraints command. If you do not use this command, you can propagate
constraints from a higher-level design to the current_instance, but you cannot
propagate constraints set on a lower-level block to the higher-level blocks in which it is
instantiated
 楼主| 发表于 2025-11-18 08:25:18 | 显示全部楼层
问这个问题的原因是ip往往是黑盒,写的sdc没有厂商更了解细节,即写不过他们。
从市场脚本,或者eda流程角度,最好就是ip自己管自己的内部的sdc,我集成弄进来这样子,然后我管顶层的sdc。这样流程比较清晰。
发表于 2025-11-18 08:34:15 | 显示全部楼层
Synopsys家的tcm{timing constraint manager} /
Cadence家的LITMUS
这两个工具是否可以做这样的事情?
发表于 2025-11-18 09:03:24 来自手机 | 显示全部楼层
盲人骑瞎马,夜半临深池
GMT+8, 2025-12-16 01:12 , Processed in 0.014340 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
